si amigo es la fuente pues le pongo una externa de 18 v y funciona perfecto ,pero no me guio ,donde sacar resistencias para bajar la tension ,del black light ,
Amigo lo que debes de hacer es reparar la fuente, no bajarle corriente a los leds.
Amigo pero reparar la fuente no es quitarle resistencias, a eso me refiero. Debes de checar el circuito comparador de la fuente que consta de unas resistencias (tamadoras de la muestra), el TL431 y el optoacoplador.
ok pero todas las tensiones restantes funcionan perfecto,hay audio video,encendido apagado,solo tengo elevada la tension para el black light,por eso se proteje,tu dices que chequeando esto como el circuito del opto ,se corregira la del black light?
hola rios evelio.muestra el logo de la marca y se va la imagen .pero queda encendido,y metiendole una fuente externa de 18v a los led el tv funciona normalmente
hola oparta 120.ok remplazare esos componentes y comento,las demas tensiones estan bien ,los 12 volt ,pero para el panel entrega 30 v y parece que es mucho.
hola evelio.me refiero que se protege la fuente del black light.por exceso de tension,ero el resto del tv funciona bien
en realidad es una bateria de taladro,de 18 v,me gustaria tratar de arreglar la fuente del tv.ya le cambie el opto y el tl431,y nada.voy a tratar de encontrar el diagrama de dicha fuente,saludos
