Televisores
Data eeprom tv samsung modelo CL21Z43ML chasis KSCA
Televisor Samsung CL21Z43ML
Kinyer Isai Manaure
Buenas tardes colegas gusto en saludarles, compañeros ando buscando exactamente el manual de servicio del tv samsung modelo cl21z43ml chasis ksca de 19" donde aparezcan todos los datos de fabrica de la memoria eeprom para hacer ajustes en el modo servicio del tv. Necesito los parámetros para nuevamente realizar los ajustes, quien puede ayudarme con algun manual de servicio donde me aparezcan estos datos. por favor se los agradecería!!
Javier Chavez C
En sus post anteriores se le está apoyando y usted no colabora ni responde a las sugerencias brindadas.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6454914/data-eeprom-tv-samsung-cl-21z43ml-chasis-ksca
ELECTRONICA CIENTIFICO
el micro que lleva es cuadrada? creo que tengo la eeprom.
Kinyer Isai Manaure
Saludos amigo ok, en los post anteriores que me respondio referente al tema el diagrama ya lo consegui amigo, pero estoy buscando manual de servicio donde aparezca los parametros de ajustes originales y los manuales que he conseguido no estan completos solo traen diagramas. los sitios que me recomendo son referentes a otro chasis amigo. saludos!
Victor E
Victor E
65.783
Entonces no pida data eeprom.me parece quie no tiene ni idea de lo que necesita.saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: los parametros de fabrica ya vienen en la eeprom original o grabada en otra eepom....si la altura vertical esta bien pero tiene un ancho exsagerado puede ser prob, de algun componente en la etapa hor,,,ver si no le han cambiado el yugo original...ver si la tension del +b esta en los 125v ...segun el chasis KSCA...el capacitor de ancho o sintonia.CR402S q, esta entre el colector del Q401-sal-hor- y los CR401S y CR408S es de un valor de 15KPF x 1500v....revise ese capacitor y ver si esta en su valor correcto....verifique los CR401S y CR408S y ver si estan dentro de sus valores. segun el esquema...revise el modulador de ancho Q404 y ver si no esta en corto...mida q, tension tiene en C412 de 2,2mfx250v...deve haver 180v...ver si no le han cambiado el fli-bak original...comente las mediciones sugeridas....te dejo el esquema de este chasis y cotejas si se trata del mismo chasis q, tienes en reparacion....saludos!! https://www.mediafire.com/file/4st1dlesnkab8qu/samsung_cl-21z43ml%29_10959_Chassis_KSCA_Diagramas.pdf/file http://anotacioneselectronicas.blogspot.com/2011/11/algunos-datos-de-samsung-cl-21z43ml.html
Kinyer Isai Manaure
Saludos amigo, excelente la información que me participas pero no es el mismo chasis amigo el que tengo es KSCA
