Buenas noches, en el manual de servicio algunas veces esta indicado una lista con los valores promedios resultados de ajuste, cada televisor si se quiere es único debido a las pequeñas diferencias de los componentes, por ejemplo el yugo, por nombrar solo uno, para hacer los ajustes de geometría por ejemplo, lo puede hacer a "ojo" elevando los valores uno a uno, siempre anotando el valor con se encontró tal parámetro... Lo mas adecuado es trabajar con un generador de cuadros, de barras, depende como se le llame en algunas partes...
En el siguiente enlace, si navega en la lista encontrará el "firmware" del chasis KSCA, solo hace click, no debe pagar nada, es una pagina en ruso (al parecer, esta en cirílico)... Lo que debe hacer si es que va a intentar por el lado de la memoria es respaldar la original, use otra memoria nueva, instale una base o zócalo para la memoria y si necesita reiteras las pruebas no tiene que andar desoldando y soldando
Y finalmente este enlace contiene el manual de servicio por chassis, lo descarga, lo investiga, vea si contiene la secuencia para ingresar al modo service, no necesariamente puede necesitar un ajuste el televisor, puede ser algo físico, algún componente defectuoso en las etapas horizontal /// Vertical /// Este - Oeste ///
Y bueno hay una complicación mas, difícilmente los manuales de esta marca suelen reflejar al cien por cien lo que nos vamos a encontrar en el chasis que estamos reparando, de estos chasis hay muchas versiones o revisiones las cuales no tienen publicaciones en la WEB
Aquí manual completo :
https://elektrotanya.com/samsung_chassis_ksca.pdf/download.html
