Buenas noches, ¿midió tensiones antes que nada? El varistor no es esencial para que la fuente arranque, solo esta como elemento de protección, si esta defectuoso, o sea marca algo en el tester, y esta en mal estado, no deben marcar nada.. Solo lo retira y continua reparando la fuente.. Este elemento de protección es para proteger al televisor de un sobre voltaje de la red eléctrica domiciliaria, no suelen ser comerciales, lo debe recuperar de cualquier otro chasis que surja como donador de repuestos...
Cuando se encuentra un derrame de cualquier sustancia en la plaqueta, lo mejor que se puede hacer es lavarla, puede usar cualquier solvente suave, como por ejemplo alcohol isopropilico. No creo que sea este el componente que haya arrojado aceite, revise condensadores al rededor... Use una lampara serie para reparar la fuente, desvincule el horizontal, solo necesita sacar el TSH y listo (Transistor de Salida Horizontal )
