Televisores
Samsung: cl21m40mq, Chassis: ks9c. Fuente elevada
guancho jean
Buenos días compañeros del foro tengo en mi taller un Tv de la marca Sansung modelo:cl21m40mq chasis:ks9c el cual me llego totalmente muerto sin luz de stanby pero procedí a revisar y  tengo voltaje en filtro principal muy elevado tiene 236v cuando tendría que tener solo 160 ya que mi red es de 110 v me di cuenta que el tho esta bueno el vertical esta malo bueno procedí a desvincular la linea +b pero nada la falla continua pensando que pudiera ser el regulador de fuente lo cambie y nada sigue muerto el regulador que utiliza es el 5q0765rt les pido por favor si su alguien que me pudiera desir que paso puedo seguir para poder conseguir esta falla saludos
rosmel marber
Imposible amigo guancho de que tengas esa tension en el filtro de entrada, a lo sumo 180Vdc. Estas midiendo mal o tu tester esta falto de bateria.
guancho jean
Bueno si le comento que les cambie la batería al multímetro y si era eso por eso me marcaba mal pero igual la falla continua medi voltaje en los pines del regulador de fuente y en el pin 1:162v
Pin2:ov
Pin3:0v
Pin4:0v
Y pin5:0v osea no ay voltaje en esa área
nicomena2015
nicomena2015
9.501
comenta q, voltaje tienes ahora en el capacitor principal...en el pin1 del regulador de fuente deves tener el mismo voltaje q, tienes en el capcitor principal..o sea C801...revisa la L802 y ver si tiene continuidad o esta abierta....repasa soldaduras en los pines del chopper lado primario y lado secundario...si no llega tension al pin1 del regulador de fuente algo esta cortado entre el C801 y el pin1 del regulador...si no tines voltaje en el pin3 del regulador desolda el zener DZ803 puede estar en corto...revisa las R811 y 812..revisa los zener q, te indique en el comentario anterior...
choita
choita
954
aca el diagrama https://diagramas.diagramasde.com/otros2/Samsung%20CL21M40MQGXXAO%20Chasis%20KS9C.pdf revisa el optoacoplador
guancho jean
Hola gracias por responder sabes no puedo entrar al enlace para bajar el diagrama abra otra forma
choita
choita
954
espera unos 10 segundos y abre
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega;...si tienes 110vac en la red electrica no puedes tener 236vdc en el filtro principal o el C801....tal vez estas haciendo mal la medicion,,,tienes q, tomar como negativo la masa del primario..o sea el negativo del capacitor o C801...y fijate en q, escala esta tomando la tension...deves poner el selector en DCV x 200v o 1000v....o bien revisa tu voltimetro las baterias....te dejo el esquema y ver si lo puedes vajar de mediafire...haz clik en el recuadro verde y bajaras el archivo...deves tener (adove reader) para bajar archivos en PDF...tambien lo puedes abrir con chrome...revisa C801 y ver si esta en buen estado...deves tener unos 165vdc en el capacitor principal o C801...saludos!!! https://www.mediafire.com/file/8kn7114j6lihbzs/SAMSUNG_CL21M40MQ-_KS9C.pdf/file
guancho jean
Hola compañero estoy asiendo las mediciones y eso es lo que me marca al medir el filtro principal y 236v no tengo ningún tipo de voltaje en el Tv ni en la fuente primaria ni en la secundaria el Tv esta totalmente muerto saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ese voltaje en el C801 tan alto puede ser tambien x q, no hay consumo en la fuente...en q, escala del voltimetro esta haciendo la medicion de voltaje en el capacitor principal....retire de la placa el TSH Q401 sal-hor- y ver si aparece volaje en C812...prueve levantar una patita del zener DZ803 y ver si aparese voltaje en el C812...revise la L808 si tiene continuidad...mida en el pin3 del lc801 reg, de fuente si esta el voltajes de arranque...revise los zener DZ801 Y DZ805- ver si no hay alguno en corto...mida en el pin1 del lc801 si esta el voltaje q, dice q, tiene en capacitor proncipal...
guancho jean
Ok en el filtro principal tengo 165v y en el pin 1 del regulador de fuente tengo el mismo voltaje pero en el pin 3 del regulador no tengo voltaje osea 0v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si en el pin3 tienes 0v...retira el zener DZ803 q, esta entre el pin3 del regulador y masa del primario...puede estar en corto...mida las R811 y 812 q, van al pin3 del regulador y ver si no estan abiertas...estas son dos posibilidades q, no tengas tension de arranque en el pin3 del regulador lc801...hace lo q, te suguiero si no no podemos saver x donde seguir buscamdo la falla...retira el zener DZ803 y medisiones de las R811-812...las tienes q, desoldar para medirlas bien pues puesta en el circuito puede dar valores erroneos..hace un informe mas completo de los sugerido..
guancho jean
Ok ya hice las mediciones y si encontré la dz803 en corto pero las resistencias
811 y 812 no están o las quitaron o simplemente no las trajo porque está la escenografía pero las resistencias no están
nicomena2015
nicomena2015
9.501
vrifica bien q, resistencias estan conectadas al pin3 del regulador...en la placa deve estar serigradiado las R811y812...si no estan pon dos en serie de de 68k ohm...o una de 100koh y otra en serie de 22kohm...estan coenctadas entre la tension q, tienes en el capacitor principal y el pin3 del trgulador...el dido zener DZ803 no lo dice en el esquema pero prueva con uno de 18v...y ver si arranca la fuente...
guancho jean
Ok are las confecciones y comento saludos
guancho jean
Ok ya revise y si ay dos resistencias que van al pin 3 y esas dos resistencias son de 33k cada una y están en serie están esenografiada como r801 y 804
nicomena2015
nicomena2015
9.501
segun este esquema tambien esta las R811 y r812 q, van al pin3 del regulador...pero aun no comentas si retiraste el DZ803 de la placa...si esta en corto lo deves retirar de la placa...igual si estan las R804 yR801 deveria haver voltaje en el pin3 del regulador...si aun no hay voltaje en el pin3 del regulador y las R801-804 estan bien revisa el C802 y C804..ver si no esta en corto..si los capacitores estan bien ya hay q, sospechar si el regulador de fuente no este dañado...si tienes otro igual cambialo para salir de dudas..
guancho jean
Si ya retire dz803 y si esta en corto también revise los capacitores y las resistencias y están ok igual no ay voltaje todavía voy a cambiar el reguldor y comento saludos
guancho jean
Saludos compañeros ya e cambiado el dz803 que estaba en corto también cambie las dos resistencias de 33k que están en la linea del pin 3 del regulador de fuente y también cambie el regulador de fuente ahora bien loque no entiendo esque ya tengo voltaje en fuente primaria y tengo mas. +b ahora loque no entiendo es porque no enciende el les estos son los voltajes que tengo en filtro principal tengo 165v en el pin 1 del regulador de fuente tengo el mismo voltaje 165v en el pin2:0v
Pin 3: 24.5v
4:0v
Pin5:0v ahora en +b tengo 135v en la eeprom tengo los 5v porque no enciende el led de stanby
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien...pero ya ahota tienes +b...ya tienes la fuente funcionando...ahora 135 en el +b esta un poco pasado ya q, funcona con 125v...el led de S-BY no enciende x q, tal ves esta en power...no esta en S-BY....primero haz la prueva de la fuente...conecta una lampara de 60-75w entre el +b y masa..y luego mide si el +b bajo a 125v...tienes el c, remoto o no...si tienes el c, remoto dalae apagar y ver si enciende el led....ok
guancho jean
Ok compañero ya ago esa prueba y comento y si tengo el control saludos
guancho jean
Ya hice la prueba con la lampara con un foco de 55w y al conectarla en la linea del +b y masa el foco enciende muy fuerte y y el voltaje es el mismo 136v y otra cosa utilice el control y no funcionó el led sigue apagado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: como le explique el +b en este chasis es de 125v...q, lampara conecto en el +b tipo ahorradora o de filamento...tiene q, ser de filamento y no menos de 60w...cambie los C812 de 100mfx160v y el C815 de 2200mfx25v y el C824 de 470mfx25v y ver si baja la tension a 125v en el +b...luego de estavilizar el +b en los 125v vermos demas prob,,,si despues de todas esta pruevas el +b se mantiene en los 136v habra q, revisar la R817 y medirla si esta en su valor...con el tv apagado levante una patita de la R817 y ver cuanto mide..luego la solda en su lugar...
guancho jean
El foco que utilizó para esas prueba es de filamentos y es de 55 w pero la voy a cambiar por una de 75 porque no tengo de 70 y si ya me quedo claro que este +b es de 125 v solo comento loque usted me indica y ya voy a ser las demás pruebas y comento saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien...cambie los electrolicticos q, le indique en el comentario anterior...ya q, estos forman parte de la regulacion de la fuente...si aun cambiando los electroliticos persiste la falla devera medir la R817 y ver q, valor tiene...depende del valor de la R817 la tension q, aparece en el +b...mida en el poditivo del C815-824 q. voltaje tiene...deve andar en los 12v...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
revise el D808-1n4148 y ver si no esta con fugas...mida los siguientes voltaje en el multiregulador...ver si tiene los 3,3v en el pin9 y los 8v en el pin8 del multiregualdor.. si tiene los 12v en los pines 1 y 2 del multiregulador... q, tension tiene en la base del Q802...y q, tension tiene en el pin4 del multiregulador...
guancho jean
Ok compañero ya ago esas mediciones ya que cambie todos los electrolítico y nada que abaja la tenvio ya Medí la r817 y su valor es de 13k ya voy hacer las mediciones que me esta indicando y comento saludos
guancho jean
Saludos compañero ya hice las mediciones y estas son la r 817 es de 13k el voltaje de los electrolíticos c815:12v y el c824:12v el d808esta ok y estos son los voltajes del multiregulador.pin 1y2. 12v pin 4:3.3v
Pin8:8.8v
Pin:9:1.9v y el Q802 en su base tengo 0v en el emisor:0v y colector:0v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
los voltajes estan bien...pero te falta el voltaje en el pin9 del multiregulador q, es de 3,3v...levanta una patita del DZ806 y ver si aparecen los 3,3v en el pin9 del multir,...sinno aprecen los 3,3v en el pin9 desolda la pista q, sale del pin9...es decir quitale todo el estaño q, quede el pin9 al aire q, no toque en la pista q, estava soldado...ahi mide otra vez si aparecen los 3,3v en el pin9...si tampoco aparece los3,3v en el pin9 del multiregulador puede estar dañado..y tienes q, provar con otro igual...ojo...mide la pista q, esta soldado el pin9 y ver si hay corto entre esa pista y masa.
guancho jean
Compañero hice la prueba que me indico desolde la patita del dz806 y no aparecieron los 3.3v luego corte la pista que une al pin 9 del multiregulador y ya aparecieron los 3.3v en el pin 9 luego otra ves solde la pista y desaparecen los 3.3v desolde otra ves y volvieron aparecer los 3.3v que significa esto donde esta la falla o donde debo buscar saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
y tal vez tenes algun corto en esa linea de los 3,3v q, salen del pin...hace lo siguiente...pone el voltimetro en la escala x diodos junta las puntas y ves si pita...esa escala es para medir continuidad....pon la punta negra en la chapa del sintonizador y con la punta roja tocas la pista dode van los 3,3v...si te pita el voltimetro esa pista esta en corto ..los 3,3v van al jungla...quita las soldaduras de los pines 45-56-61-del lc201..jungla...luego mides si desparecio el corto...levanta una patita del DZ211 y ver si no esta en corto...esta medicion es para daver si el corto esta en el junla..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si al desoldar esos tres pines sigue el corto levanta una patita del DZ211...si al desoldar los pines 45-56-61- y los diodos q, te mencione ya no pita el votimetro...en alguno de esos compnentes hay un corto...puede ser el micro o los zener q, te mencione...deves medir de a uno los pines q, te mencione con relacion a masa y ver cual pin te da continuidad o cual diodo...si al final no hay corto en esa linea de los 3,3v deves revisar el multiregulador..puede q, no tenga potencia la salida de los 3,3v...y tenes q, cambiarlo...
guancho jean
Ok ya ago las mediciones y comento saludo y gracias por ayudarme en esta reparación amigo nicomena2015
guancho jean
Ya hice las pruebas el diodo dz211 esta ok procedí a desoldar los pines 45.56.61 y tengo continuidad en esos tres pines al desoldarlo se quito el corto y ahora encendió el led de stanby que ante no encendía todavía tengo 136v en +b y tampoco obedese al botón de power me inmagino que el jungla esta malo o no
guancho jean
Que tipo de jungla puedo ponerle en el caso que este estedañado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
tienes q. remplazarlo x uno igual...si no lo tienen en alguna casa de electronica buscalo en elgun taller q. tengan algunos chasis en desuso de esa marca e igual chasis...si tienen continuidad esos pines con masa vuelve a medir inbirtiendo las puntas del voltimetro rojo a amasa negro a los pines del micro...tal vez te va a dar igual corto...no comentas si te pito el voltimetro o te dio casi 000 en el display del voltimetro...ok
guancho jean
Bueno compañero la verdad que multímetro nunca me pito loque me dio fueron esta mediciones.
Pin45:1762
Pin56:735
Pin61:718 esas fueron las mediciones que medio el multímetro no se porque medio esas mediciones saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no entiendo tu comentario..primero dices q, al desoldar los pines 45-56-61- se quito el corto..luego dices q, en elos pines 45 tienes 1762ohm- pin 56-735ohm-pin61-718ohm...entonces donde se quito el corto...en la pista q. estan soldados esos pines...ya q, los pines segun comentas no estan en corto..verifica o explica bien q, es lo q, esta en corto..o no hay corto ni en los pines ni en la pista q, viene del pin9 del multiregulador...???.
guancho jean
Eso es loque yo no entiendo compañero yo dedsolde los pines 45 56 y 61 del jungla y los medi en continuidad y esas son los voltajes ante mencionado bueno al desoldar esos pines ya tengo los 3.3 voltio que vienen del multiregulador y si los vuelvo a soldar desaparesen los 3.3 v no se que estoy asiendo mal compañero o estoy midiendo bien orienteme compañero
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mide como yo te lo explico..a ver si nos ponemos de acuerdo....los pines 45-56-61. los deves medir desoldado de la pista q, estan soldados...q, queden al aire..q no toquen donde estavan soldados...ok...luego con el voltimetro en la escala x diodos...punta negra a masa del sinto..punta roja al pin45..ver q, valor te aparece en el display...luego hace lo mismo con los pines 56 y 61..luego sin sacar la punta negra pon la punta roja sobre la pista q, estaban conectados los pines 45-46-61..y ver q, valor te da en el voltimetro...hace la misma prueva en la escala de ohm x200..y comenta...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota...donde dice (pin46...es pin56)...de esta forma sabremos si los pines estan en corto o no...o si la pista esta en corto o no..si ninguna de las mediciones dan corto o no pita el voltimetro o no da un valor de casi 000 en el display...entonses el prob, es del multiregulador q, al aire da 3,3v pero al conectarlo a la pista para q, alimente los pines 45-56.61- ya no tiene potencia y cae a 0v...no se si me entiendes...para sacarse las dudas cambia el multiregulador...mide todos los componentes q, esta conectado a la pista de los 3,3v y ver si no hay alguno en corto...ok...
guancho jean
Ok compañero gracias lo are exactamente como usted me esta diciendo saludo a loque agua las pruebas comento
guancho jean
Saludos compañero acabó de hacer las pruebas que me indico bueno los pines están bien de soldado esta en el aire en el pin45:meda esta lectura 1627 pero de una ves el displey queda en 1 luego mido el pin 56 y meda esta lectura 566 y por ultimo el pin 61:el displey queda en 1 ninguno me pita y al medir en escala x200 meda igual misma lectura procedí a medir continuidad en las pistas y no tengo corto en ninguna de las pistas procedi a cambiar el multiregulador y solde de nuevo los pines del jungla y ya con los pines conectado enchufe el Tv y ya el voltaje no cae
guancho jean
Tengo voltaje de 3.3v en el pin 56 y el pin61 en el pin 45 0v el led de stanby esta encendido pero no responde ni al botón de power ni por el control remoto esta fijo el led
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si no tienes voltaje en el pin46 revisa la R291 de 330ohm y ver si no esta abierta...la tienes q, desoldar de una patita para medir bien su valor...si esta abierta la cambias x una de igual valor....si esta buena deveria calentar un poco la R291...tienes c,remoto...
guancho jean
Ok ya ago las pruebas y comentó y si tengo control remoto compañero
guancho jean
Ya hice la prueba compañero la r291 esta ok mide bien según el código de colores que son marrón.negro.y naranja es de 10k esta ok
nicomena2015
nicomena2015
9.501
segun el esquema la R291 esta conectada al pin45...y su valor es de 330ohm....vea si no se equivoco de pin...los colores son (naranja- naranja -marron- dorado)...en el pin45 deve haver tension....verifique de vuelta la R291...en el comentario anterior me equivoque y puse pin46....y es el pin45...mida q, tesion tiene en el pin45...si tiene 0v cambie la R291...mire el esquema...
guancho jean
Ok compañero ya voy a revisar otra ves y comento resultado
guancho jean
Ya revise compañero y la r291 en este chasis es de 10k osea(marrón,negro,naranja,dorado. Y estoy midiendo voltaje y del lado que viene de multiregulador ay 3.3v pero del otro lado de la resistencia que va al pin 45 0v y pence que era jungla que estaba en corto pero no porque desolde el pin 45:y es igual tengo 0v no se que me dice usted si pongo la resistencia de 330ohmio saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
verificame la identificacion del micro...cual es la nomenclatura del gungla...q, numero de posicion tien en la placa....no se si es el mismo jungla q, tengo en el esquema...cuando te llevaros el tv funcionava o estava muerto...estos datos me sirven para ver si estamos en el mismo jungla o no...si en esa resistencia q, devei q, es de 10kohm y en un extrremo tenes 3,3v y desoldada del pin45..no marca los 3,3v entonses esta abierta...midela con el voltimetro en la escala de ohm x20k
guancho jean
Ok este es la nomenclatura del jungla( TDA9377ps/N3/A)y el Tv cuando me lo trgeron ya venia de otro taller y venia completamente muerto mas bien usted me a hecho que le agarre mas amor mi trabajo porque no pence que este Tv fuera a servir todavía no arranca pero ya tenemos voltaje en la primaria y secundaria gracias compañero
guancho jean
Bueno le comento compañero nicomena que fue mi culpa por no fijarme bien el pin 45 no estaba bien de soldado y por eso no tenia voltaje horita me estaba fijando bien con una lupa y el pin 45 estaba tocando la pista al dedoldarlo bien ya me aparecen los 3.3v y al volverlo a soldar se cae el voltaje loque me hace sospechar que si es el jungla que trono al meno que usted tenga otra opinión porque si es así para cambiarlo ya que tengo un chasis igual y tiene el mismo jungla
guancho jean
Bueno compañero le cambie el jungla y el Tv me arranco pero solo aparecen unas letras en la pantalla y luego se apaga no ovedese al control remoto ni al botón de power me estaba fijando que el que le quite tiene esta nomenclatura :TDA9377PS/N3/A) y el que le puse tiene la misma nomenclatura pero con cuatro numero mas al final es así TDA9377PS/N3/A/1629 ahora digo yo compañero tiene que ver algo esos digame saludos ya subo una foto para que vea las letras que salen pero no dura mucho la pantalla encendida se apaga a los tres segundo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
pero haz cambiado la R291....como te explique segun el esquema lleva una R de 330ohm q, esta conectada pon lado a los 3,3v y el otro extremo de la R de 330ohm va al pin45....pon en el lugar de la R291 una de 330ohm...naranja-naranja-marron-dorado- y luego mide de vuelta sobre el pin45 si hay tension o sigue en 0v....ok...comenta..
guancho jean
Si puse la resistencia de 330ohnmio pero igual tengo 0v en el pin 45 luego desolde el pin 45 y aparecieron los 3.3v eso me hizo pensar que el jungla esta en corto y procedí a cambiarlo en el comentario anterior le explique loque hice
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno si arranco con ese jungla tal vez pueda funcionar pero no lo puedo asegurar....q, letras aparecen en pantalla...sera el modo servicio....o es el menu q, sale en pantalla....no deveria aprecer ningunas letras en pantalla...solo puede aparecr el n° de algun canal...encendio con buen brillo letras claras niridas...suve una foto de la pantalla encendida...suve un poco la tension del screen y ver si no se apaga...
guancho jean
Ya subí una foto pero las letras que aparecen son del modo servicio pero no obedece ni al control remoto ni al botón de power el Tv enciende cuando lo conecto a la red eléctrica dura unos tres segundo y luego se apaga para volverlo a encender tengo que desconertarlo y luego enchufarlo otra ves
guancho jean
Ya le suvi al screen igual se apaga compañero
nicomena2015
nicomena2015
9.501
prova cambiar la eeprm q, tenia el otro chasis...con cuidado desolda la original q, tienes en ese chasis la guardas en lugar seguro y sacas la eeprom q, tenia el chasis q, le sacaste el micro y la soldas al chasis q, estas reparando...respetando la posicion original de cada pin...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no hay ninguna foto...si no tienes donde suvirla mira esta pagina y ver si la puedes suvir...te dejo el link para q, abras esa pagiana..te aparece un recuadrito donde dice...empieza a suvir...ahi te van a aparecer los archivos q, tengas en tu computadora...elige la foto y das clik...
https://es.imgbb.com/
guancho jean
Ya le cambie la EEPROM y nada sigue igual salen misma letras ya subí la foto
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no aparece ninguna foto....gravale una nueva eeprom con los datos para ese jungla...si no salen esas letras puede ser q, el micro no es igual q, el original...pero no olvides q, puede tener tuvo agotado o algun otro prob, q, se apague...prueva aplivar unos 4v al pin4 del multiregulador a traves de una resistencia de 22kohm ...lo puedes tomar donde haya 5v o 12v en la fuente...pero siempre a traves de esa resistencia para no dañar el multiregulador....y ver si se mantiene encendido...
guancho jean
Ok compañero ya voy hacer la prueba aquí en mi taller tengo una pantalla igual voy a probar si se sigue apagando voy a proseder a hacer lo de los 4v
guancho jean
Es raro que la foto no se aiga subido porque la envíe al link que me dijo usted las letras son del modo servicio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
pregunto...con las dos eeprom pasa lo mismo...creo q, primero deves reparar para q. el tv quede encendido...luego ver si han entrado a modo sevicio y asi quedo...si el tv queda encendido con el c, remoto tal vez puedas provar salir de esa opcion...asegurate q. el c,remoto sea el original...y ver si llegan los pulsos del c,remoto hasta el pin62 del jungla...pues es raro q, los dos jungla esten dañados...y las dos eeprom esten iguales...busca una R de 22hom o 47kohm y por una lado la conectas dodnde tengas 5v-12v..y la otra punta al pin4 del multr,,,y ver si queda encendido..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota....donde dice R22ohm...es R22kohm....puede ser tambien de 33kohm ....pero en el pin4 del multiregulador tiene q, estar presentes entre unos 3,5v o 4v...para q, el tv pueda arrancar sin apagarce...eso es un encendido forsoso pero sirve para ver si el tv queda prendido...no deve pasarse de 5v en el pin4 del multir, podria dañarse...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no aprce ninguna foto...deves suvir la foto a esa pagina y una ves q, ya suvio deves copiar el link dode dice (copiar) y asi lo pegas en uno de estos espacios o comentarios...
guancho jean
Si hace lo mismo con las 2 EEPROM y además no obedece al control remoto y si el control es el original ya voy hacer las pruebas con las resistencias y comento ya copie la imagen la y la subí compañero
nicomena2015
nicomena2015
9.501
segun la foto el tv arranca en modo servicio...deves asegurarte si ese control remoto es el original...ves si parpadea el led al apretar una tecla...tambien deves verificar si los pulsos del c,remoto llegan al pin52 del jungla...prueva desoldar e lpin34 del jungla y ver si se mantiene encendido...otra seria con el tv apagado en stand-by con el c,remoto ...presiona la tecla -mute.-1-8-2-y ver si enciende...si enciende apagalo rapidamente con el c,remoto..han entrado al modo servicio y no lo desactivaron....y eso solamente se puede sacar con el c,remoto...o si no gravar otra eeprom nueva...
guancho jean
Si lose que arranca en modo servicio lo malo esque el Tv enciende apenas lo conecto a la red eléctrica y luego se apaga y no enciende mas asta que lo desconecto y lo vuelvo a conectar a la red y si el led del Tv parpadea cuando apretó un botón del control remoto voy hacer la prueba que me esta sugiriendo y comento saludos
guancho jean
Saludos compañero nicomena le quiero pedir disculpa por no aver comentado ante esque tenia problema con mi internet le escribo para desirle que ya el Tv logro arrancar conseguí el jungla original lo intale y el Tv arranco bien le quiero pedí las gracias porque sin su ayuda no ubiese podido lograr esta reparación estoy muy agardesido saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: me alegro tengas ya funcionando el tv....ahora no olvides de valorar mis aportes...en el espacio de mi primer comenrario donde esta el pulgar hacia arriba circulo verde y el lapiz.. ahi te aparecen las opciones..valora como (solucion aceptada)..sera hasta ptra oportunidad...saludos!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega...no haz valorado aun mis aportes como (solucion aceptada) en el espacio de mi primer comentario donde tengo un punto deves valorar mis aportes como solucion..!!...ya q, le dedique mucho tiempo para la solucion de su prob, del tv...saludos!!
Javier Chavez C
Hasta lograr recuperar y estabilizar el voltaje de +B, Desvincular al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del TV como carga provisional. Cerciorese de que no haya algún corto circuito en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper. De esa manera avocarse a la comprobacion de los componentes en la etapa primaria de la fuente. Indicar que voltaje obtiene en cada uno de los pines del STR.Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
Javier Chavez C
Verifique el buen estado de los componentes en la línea de conexión del pin3 . Ese es el voltaje de arranque.
Javier Chavez C
Cuál es el estado actual del TV. ?
Cómo van sus avances ?
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido en su pregunta
rosmel marber
Revisa el DZ803 que no este en corto y las Resistencias R803 y R804 ambas de 33k, R811 y R812 de 100k no esten abiertas
guancho jean
Bueno le comento que el diodo dz803 lo encontré en corto pero revisando bien las resistencias 811 y 812 no están osea no las trajo esta la escenografía pero las resistencias no están quisiera saber de cuanto es el diodo dz803 para cambiarlo saludos
rosmel marber
ok. Coloca un zener de 24 o 27 voltios 1/2 vatio.
guancho jean
IMG_20200723_174101.jpg[3.08mb]
