Televisores
Samsung UN40H4253AF no enciende
Armando Garcia G
Amigos esta pantalla no encendía ni el led stnby, despues de checar todo no tengo ningun voltaje. El C.I. S3330 es el oscilador y no encuentro ni su hoja de datos para ver si podía sustituirlo, le puse un NCP 1271A que también es oscilador y enciende el led de stnby pero destellando y no hay 13V. Con una fuente mas grande de Samsung que también me proporciona los voltajes necesarios si funciona la TV aunque alimente los leds externamente porque esa fuente da mas voltaje, y se ve bien. La pregunta es si el oscilador que le puse  a la tarjeta dañada no trabaja bien por el oscilador que le puse y requiere el oscilador original? alguna sugerencia de los expertos para instalar otro?  Este es el circuito que traía
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega...ese chip o regulador es el q. mantiene el equipo en stand-by....el remplazo q, hizo parece estar bien...pero tambien podes provar con el NTY277 q, creo presta la misma funcion. 18w...aclaro q,el NTY277 es de pines pasantes...no es superficial...el q, tuve q, reparar tambien venia con el TNY277 pero estava reventado...lo cambie por uno nuevo y salio andando bien...y arrancaron las fuentes de 12v y la de 24v...primero prove con fuentes externa para ver si no havia algun corto pero funcionava bien con las fuentes externas...luego coloque el zocalo y quedo bien...tal vez el remplazo q, hizo no tiene la suficiente potencia...este q, te indico yo en stand-by estava en unos 4v..al dar power pasa a 5v regulados y da arranque a las otras dos fuente...no se si te sirve de algo...saludos!!
Armando Garcia G
Amigo nicomena agradezco tu atención, fijate que en stand by tambien me da variando de 3 a 4 V, el led indicador se queda parpadeando y al pulsar power no cambia nada , alguna sugerencia porque todo o demás al parecer esta bien.
Armando Garcia G
Oye checando la hoja de datos del NTY277 que me comentas no es ni parecido al que trae esta tarjeta, no lo estarás confundiendo? el original y el que yo e puse trae tambien 7 pines como el que tu dices, pero la pata faltante es la 7 y en el NTY277 es la 3
nicomena2015
nicomena2015
9.501
puede q, no sea compactible el TNY277 con el S3330...no lo puedo asegurar ya q,no se puede ver bien en el S3330 cual es el punto q, identifica al pin1.. el pin q. le falta al TNY277 es el pin3 ya q, esta bien claro el punto de identifcacion sobre el pin1...verifica solo x curiosidad si el punto de identificacion en el S3330 sobre q, pin esta...o deves conseguir el original para ver si se trata del S3330 o no regula bien esa fuente o hay algun corto en las demas fuente.. en mi caso siendo la misma marca en S-BY me dava 4v y al dar power pasava a los 5v y le dava arranque a las otras fuentes...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
comenta cual es la diferencia de tension q, alimenta los leds entre la placa original y la q, tienes en prueva....si son poco volt tal vez lo puedas bajar retirando un par de resistencia entre el sourse y masa del fet q, controla la tension del blanking...no tengo el diagrama de ese modelo solo te acerco alguna idea...comenta...
gilar
gilar
6.594
El reemplazo para el integrado que necesitas es el FAN6755 solo que el pin 1 lo debes enviar a gnd atravez de una  resistencia de 100k, es todo ...saludos
Armando Garcia G
gilar agradezco tu ayuda, voy a conseguir ese oscilador que comentas el FAN6755 para hacer las pruebas que me comentas colocando la resistencia en el pin 1. Comento después a ver como me fue
Armando Garcia G
Gracias gilar voy a conseguir ese CI y aterrizo con la resistencia de 100k, solo una duda, la pata 1 va conectada con 4 resistencias en serie SMD de 4.7Mohms cada una al positivo del rectificador puente de entrada. Ese pin lo desconecto o tal cual lo mando a tierra con 100K
gilar
gilar
6.594
Si
Armando Garcia G
amigo Gilar no he podido conseguir el CI FAN 6755 por eso no te he comentado nada
espero conseguirlo o si tienes otra opcion te lo agradeceré
Armando Garcia G
amigo Gilar fijate que ya conseguí el CI 6755, aterrice el pin 1 con una resistencia de 100K y no prendía ni el Stn By, le quite la resistencia y ahora si esta el voltaje de stn by, al darle la orden de encendido se apaga el led como si fuera a funcionar y después de unos segundos se vuelve a encender. Medí los voltajes en el opthoacoplador y del lado del oscilador tengo en la pata 3 y 4 emisor y colector tengo -72 volts y en la 1 y 2 del lado de la salida de voltajes 0 volts la pantalla no enciende porque no hay los 13 volts necesarios, alguna sugerencia?
