En el mismo instante que no dio resultado, desconecté los diodos.En la jungla no hay corto, puesto que yo no soldé en éstos pines.Ya lo he encendido y enciende el filamento..Pareciera, segun seguimiento, que la alimentación del filamento,que es ,como tu dece 6V cc, no proviene directamente del Fly back. Los diodos que conecto no fue del lado de la jungla. Èstas resistencia de 100 ohmio, estan conectada entre los pines: 53, 52, 51. El condensador C 2444 ya lo cambié. En el condensador C 2447, ya lo revice, alli se mide los 180v que van al Socate de la pantalla para alimentar los transistores.
El Screen lo ajuste a 350v. El Jungla es el TDA9370PS/N2/AI13. Ya lo he encendido y no enciende el filamento de la pantalla.. Repito, yo soldé los diodos en lAS RESISTENCIAS:3619, 3620, 3621 del lado contrario a la jungla. Los catodos de los diodos los conecté en la resistencia 3624 = de 10k del lado de la jungla, pin 50 del jungla. El voltaje + B = 94v. Este TV NO tiene número de chasis. El Modelo es 20PT3331/55R
Estos chasis son de complicarse, insistiendo, debe dejar el screen en 300 voltios, muchas veces solucione fallas como esta, renovando el condensador 2444 (filamento) /// Dos condensadores en la etapa vertical, 470µf por 16 Voltios y 10 µF por 160 Voltios 2446, 2465 respectivamente, si puede use condensadores de 105° ahora son mas comerciales... Estos condensadores son los que mas fallan en estos chasis...
colega: primero dices q. encienden los filamantos ..luego dices q. no encienden los filamentos..?...la pantalla es una cosa y los filamentos es otra...los filaentos pueden estar encendidos pero la pantalla puede estar apagada x algun otro prob, ..tambien dices q,.tienes 180v en el C2447...si tienes ese voltaje en el C2447 el hor, esta funcionando...no mires la pantalla...mira si los filamentos estan encendido o no al dar power...usa el c, remoto para dar power...los diodos estan bien colocados...la alimentacion de los filamentos viene del fli-bak- del C2444..mira el esquema...
Hola colega. el problema fue de mia, yo no leí en primer párrafo para corregirlo. Creí haber puesto el NO en el primer, fue por eso que en el segundo párrafo, lo corrijo. puse: "NO ENCIENDE EL FILAMENTO". fue mi culpa.
¡Mira! Ya encontré la falla, estaba en el C 2444 que viene de las resistencias 34430 y de 3444 que a las vez unen los diodos 6444 y 6466 que son los que vienen del pin 5 del Fly-back. gracia por la ayuda. TV OK
muy bien colega: pero el diodo 6444 es el q, alimenta el filamento con 6vcc.. no tiene ninguna coneccion con el D6446 q. es q. rectifica los 12- negativo para la etapa vertical...el prob, estaba en el agotamiento del C2444 como te lo sugeri en mi primer comentario q, lo cambiaras....de todas maneras si el tv funciona bien no olvides valorar como "solucion" mis aportes recividos...saludos!!!
Gracia amigo nicomena2015, un saludo a todos lo que me ayudaron con el problema. Si me pueden ayudar con el diagrama, se lo agradecería; es para futuras averías
hola colega: en el siguiente link te dejo el esquema q, solicitas...no haz valorado aun mis aportes...nuevamente te recuerdo q, valores mis aportes como (solucion aceptada) en el espacio de mi primer comentario...como te los sugeri en el comentario anterior...hasta otra oportunidad....saludos!!!
https://www.mediafire.com/file/2cofbt9pn0f9qmj/philips_14pt4131_14pt3131_20pt333_20pt3331_78r_chassis_l03.1laa.pdf/file
Amigo nicomena2015 NO aparece para colocar la valoración, "Te lo merece". Algo mas del mismo TV . Como tu esta enterado, yo busque ayuda por el filamento, eso esta solucionado, pero NO he `podido arreglar " que se apaga a los poco segundo. ¿Cómo eliminar la protección? Se sigue apagando. Por favor ¿Qué hacer? El circuito que le coloque , NO funcionó, ...
esos tvs son complicados de poner a punto...deves hacer las mediciones de rutina...verificar si el voltaje de +b esta en los 97v en el C2564 al dar power...es combeniente cambiaer el C2564 x uno de 100mfx160v....deves ir aumentando la tension del sceen hasta q, aparescan lineas de retrazo...luego vueleve el poteciometro del screen hasta q, desaparescan...y ver si ya no se apaga...la otra puede ser tubo ya agotado...para saver eso hay q, disponer una fuente externa de CC q, pueda dar unos 8vcc..para alimentar los filamentos...no se cuantos conocimientos tienes...no es cuestion de protecciones..
Amigo nicomena probe con el screen, Lo aumenté hasta que aparecieron las rayas, después lo fui bajando hasta eliminarla. Ok el TV se mantiene encendido, pero el voltaje alli quedó en 486v, esta muy alta. Yo tengo una pantalla igual a esa. Voy a cambiarla. Después te comento. Que dice del voltaje en el screen. ¡Esta muy alto ! ¿verdad?
si el tv se mantiene encendido con esa tension dejalo asi...eso deve ser x q, ya tienes tubo agotado...prueva bajar el screen a 450v y si no se apaga los bajas hasta 400v...pero eso no es prob, si tiene 486v o 400v...no le afecta al tubo...pero si quieres provar con otra pantalla es tu desicion...si ya tienes soluconado el prob, no olvides valorar mis aportes como (solucion)...ok
colega: ..me alegro tengas el tv funcionando....pero aun no haz valorado mis aportes....valora como (solucion aceptada) en el espacio de mi primer comentario arriva donde me haz dejado en el recuadro de puntaje un punto...ahi te salen las opciones (solucion)...espero tu valoracion...saludos!!!
