amigo puede ser tu selector que esta dañado revisa voltajes en los pines del selector 33v y 5v resolda la placa ya que ese chasis es bien latoso suerte
Revisé los pines del selector y los resoldé y solucionado el problema, gracias por apoyarme, saludos, no había respondido por problemas de internet
Hola, al retirar antena del cable se apaga o al mover el pin de entrada del cable y emite chasquido, haré la prueba del C823 que me sugirió, gracias y saludos
segun lo q, comentas deves tener algun prob, con el sintonizador....o tal vez se apaga la pantalla pero el tv sigue encendido...cuando se apaga la pantalla mira en el cuello del tubo si estan encendidos los filamentos.,,son unas tres lucesitas dentro del tubo q. se ven facil cuando estan encendidas...hace la prueva con el DVD como te lo comente para ver si pasa lo mismo...revisa todas las pistas q, salen del sintonizador y ver si no hay alguna cortada....puede haver un corto al mover el sinto...prueva con otro sintonizador de iguales caracteristicas...comenta lo sugerido...
Resoldé los pines del sintonizador y solventado el problema, gracias por tu apoyo fue muy valioso, saludos
hola colega: me alegro q. ya tengas funcionando el tv...era prob de sintnizador como te lo sugeri...ahora no olvides valorar como "solucion" mis aportes en el espacio de mi primer comentario...de este modo queda en el archivo de soluciones para otros colegas..hasta otra oportunidad....saludos!!!
