Televisores
televisor DAEWOOMODELO DTQ 14VBSSFG
Adolfo antonio Roque
prende y se apaga seguido
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, si es técnico, debe realizar un informe a la altura, comenzando por mencionar el chasis del televisor para poder buscar diagramas, si es que hay. Mencione al menos algunos de los pasos que haya realizado hasta el momento, comente resultado si es que ha medido las tensiones.
neg2013
neg2013
14.048
Si yo ingreso el modelo te televisor que nos dice al buscador de Google Chrome, este no me arroja ninguna clase de resultados, o sea nada que me permita llegar a un diagrama o manual de servicio para consultar o para coordinar cualquier consejo con Usted
gracias por sus sugerencias comprendo que no hice lo correcto al consultar pido excusas
neg2013
neg2013
14.048
Los pasos son los mismos siempre, debe poner en condiciones de trabajo la placa o chassis del televisor, primero limpia bien el área, luego del lado de los trazos de cobre lava bien con un solvente muy suave, yo uso thinner, con un buen pincel pasa este solvente sin exagerar en cantidad, sin salpicar en plásticos cercanos, buena ventilación, repasa por toda la placa hasta que quede limpia, esto nada mas para que con una buena iluminación, con una buena lupa comience a buscar soldaduras en mal estado. Las que encuentra las repasa, revise condensadores...
neg2013
neg2013
14.048
Uno por experiencia comenzaría revisando como se encuentra la fuente principal, revisaría soldaduras de la etapa horizontal, fly-back sobre todo, revisar los reguladores de voltaje, como los LA7805 y esas lineas... ( a no confundir "reguladores", ya que veo que algunos llaman reguladores a cualquier componente en la fuente... )
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados de la tarjeta principal
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola amigo:...es ud tegnico...si lo es verifique otra ves el modelo q, menciona....hay un modelo -DTQ-V1-V4-V8SSFG.-q, puede ser el q, comenta... verifique si no hay un error en lo q, ud menciona como letra B....puede q, cnfundio la letra B con el n°8....el chasis puede ser el CN-001G...si lo es comentelo... si tienes conocimiento en reparaciones de estos tipos de tv...te puedo acercar agunos tipos de fallas q, adolecen a estos tv o estos modelos...menciona q, tipo de regulador de fuente tienes...menciona q, identificacion es el lc l101...y la identificacion o matricula del l701...si no tiene conocimientos en electronica comentelo....ok...saludos!!!
franklinsirit
Comparto la opinion de mis compañeros. busque información y luego formule una mejor pregunta.
