Televisores
Problema LED SAMSUNG UN32J4000AGCFV No da video.
Televisor Samsung UN32J400
Q6600
Q6600
10
Hola, buenas tardes, les comento el problema que tengo con este LED SAMSUNG UN32J4000AGCFV, no da video, directamente fui a los LED y revise su correcto funcionamiento, de ahi nose por donde empezar, la fuente de este modelo de televisor es externa, nose si me podrian dar una ayuda por donde tendria que revisar, ya desacartados los LED y que sea la proteccion BackLight. Muchas gracias.
Q6600
Q6600
10
Disculpen mi publicacion no estoy muy ducho en esto de los foros, pero ya aprendere. Agradezco su ayuda.
oswaldo lizarraga
con una linterna de luz blanca y fuerte alumbra la pantalla de cerca y ve si hay video de fondo , este te indica que el inversor o leds fallan por luminancia.
Q6600
Q6600
10
No entiendo bien, los leds los probe y andan bien, uno por uno los probe, nose a que te referis cuando decis que los leds fallan por luminancia, me podrias explicar un poco mejor. Te agradezco desde ya.
oswaldo lizarraga
Esa prueba se hace cuando la pantalla esta negra o azul y además uno se da cuenta que los leds no estan encendiendo.
oswaldo lizarraga
Me refiero q los leds deben encender con su propia fuente de la tv , aun asi hayas probado los lods uno por uno.
luis tartaglia
Hola. Apoyo la orientación del colega. Arme bien la tv y coloque antena. Y lo ilumina de frente con la linterna y se fija si se ve vídeo. Con antena se sabra si tiene audio. Ya que no lo comenta.
¿Con que probó los LED?
Q6600
Q6600
10
Ya lo arme al tele, ahora me hace la sigueinte falla, depues de un rato prendido empieza a ponerse oscura la pantalla y como que quiera apagarse , depues se apaga un rato vuelve y asi sucesivamente.
gilar
gilar
6.594
¿ Mediste temperatura del controlador led que esta en la tarjeta fuente ? ,observa si la tarjeta en esa sección esta recalentada
Q6600
Q6600
10
No no medi la temperatura, ahora lo voy a hacer. La mainboard esta impecable a simple vista, no se le ve ningun componente en mal estado, para mi es el controlador de voltajes que les envia los voltajes a las regletas o tambien podria ser la Tcom. Sugerencias, estoy orientado o alguna sugerencia mas. Agradezco su ayuda.
oswaldo lizarraga
La verdad es facil tu problema si haces lo que se te indica
oswaldo lizarraga
Tienes que separar la luminancia o backlight a un problema de video , La falta de imagen en la pantalla puede deberse a esas dos cosas : la presencia de luz de fondo o backght , y el otro es falta de video
oswaldo lizarraga
Como te das cuenta ; facil
oswaldo lizarraga
En el momento que se oscurece la pantalla , con la punta de la uña le das toques suaves en la pantalla , la respuesta si hay luz debe ser de unos destellos o pequeños relampagos en la pantalla . Otro modo es agarra tu celular y lo pones en video o foto , espera a que se ponga oscura la pantalla del televisor y enfocas con tu celular el televisor como si le fueses a tomar foto , la respuesta es que veras en el celular una pantalla azul oscura , esto significa que el backlight esta trabajando y los leds estan encendidos , y la falla esta en el video , osea tcon , panel , mainboard etc.
oswaldo lizarraga
Ahora si haces todo eso y no hay destellos cuando golpeas con la uña , ni se ve azul oscuro en el celular , ya es un problema de backlight o retroiluminacion y debes de remitirte completamente a los leds , pero como ya revisaste y lo probaste como te dijo el compañero Tartaglia con una fuente para probar regletas y enciende todo correctamente , ahi si de lleno vas a los inversores o fuente led del televisor , ya sea el Mosfet , integrado oscilador o voltaje de ese integrado le este llegando correctamente.
gilar
gilar
6.594
Para descartar o comprobar si el defecto te lo esta provocando el sistema de iluminación, anula la protección del IC. controlador led , esto lo haces colocando una resistencia de 10K o un diodo led como lo muestro en la imagen. Una vez hecho esto comprueba la temperatura se ic, si se calienta mucho es porque el ic esta dañado  y por eso te provoca la intermitencia
Q6600
Q6600
10
Le desactive el backlight y quedo bien por lo menos, el controlador de voltajes al parecer anda bien, no calienta para nada. Muchas gracias por la ayuda y que Dios bendiga su familia y a todos los que colaboraron en la ayuda.
