Buenos Días, si tiene mas dudas acerca de la reparación o el televisor que esta viendo, en el enlace de arriba puede consultar el diagrama, lo puede descargar y hacer las consultas que sean necesarias cuantas veces necesita, lo almacena con cuidado y listo...
Es raro encontrar la etapa vertical tan dañado en esos chasis, revise bien antes de reemplazar este componente, si no encuentra exactamente el TDA9302H, muchos similares puede usar como remplazo
Muchas gracias, al parecer lo habían llevado a otro reparador y la pieza que le colocó se quemó
