porque si es que se ve como arco iris de colores ya te indicamos lo que tienes que hacer.
Buenas Tardes, debe colocar en su pregunta marca, modelo y chasis del televisor, para poder buscar diagramas e información adicional, desde que vio tres preset en el televisor, no se ha actualizado leyendo, antes los ajustes se realizaban mediante componentes mecánicos, (llámese potenciomentros, presets, condensadores variables, etc) ahora el ajuste es mediante software por buscar una palabra. Tanto uno como lo otro se necesita saber que es lo que se esta haciendo, pero en el ajuste "mecánico" podemos romper "accidentalmente" al componente al hacer una mala maniobra.
En el ajuste por software las cosas son mas "sencillas" no hay componentes mecánicos que maniobrar, los cuales podamos romper el núcleo de ferrita por ejemplo... Pero no quiere decir que se podamos hacer algo realmente mal. Para estos ajustes necesita algunos requisitos, conocer la jerga, o sea conocer las siglas de la electrónica. Contar para unos casos con el control remoto original del TV si o si, pues se necesita destaparlos. En otros casos con la copia del original ya basta, ahora se complico las cosas un poco mas en determinados modelos de TV
usted necesita para acceder a los ajustes del TV el control remoto service, que no viene con el TV, o sea no es el mismo que esta destinado para el usuario, en este caso yo al menos no tengo ni idea de como acceder a esa clase de control remotos, pero es porque esas marcas o modelos nunca ingresaron a mi taller.
Todo esto para presentarle a AJUSTE POR MEDIO DEL MODO SERVICE
