Televisores
T.V led ken brown 32" mod. Kb32S2000SA
Mauro8up
Hola. Buen dia. Tengo tv led 32" mod. KB32S2000SA, el problema es que cuando apreto power para encender. Intenta arrancar pero automaticamente se apaga. Luego cuando desconecte el conector de los led, intento prender y la tv queda prendida( se ve led verde de encendido prendido) no asi obviamente la pantalla por tener los led desconectado. Será problema de led? Medi voltaje en conector de led, un pin me marca, cuando enciendo la tv 32v luego cae a 24v, y el otro pin no marca voltaje. Desde ya muchas gracias.
lumiere
lumiere
177
Hola fijate en la fuente en el trafo se sulfantan las soldaduras repasale estañolin . Previo a eso fijate que no este carbonizado los contactos . En esos modelos pasa eso las soldaduras se rescquebrajean .limpia bien los concactos pasale fluc
Mauro8up
Muchas gracias por el aporte.
gabrieltelevision
hace 3 años
hola buenas,creo q ya no 'precisas la ayuda,pero para otra persona q le pueda pasar lo mismo el problema es que se desvalorizan dos capacitores electroliticos q son de muy mala calidad...son dos de 100v x47 uf. estàn en la linea de la alimentacion del mas B de los leds,los cambias y santo remedio!!!
Sertronic Argentina
hace 3 años
Hola yo cambie los 3 capacitores de 100ufx50v y 1 470ufx25v de la fuente.
josduart
josduart
4.282
Revisa el backlight puede ser una falla de leds, estos los puedes probar por tira o individualmente con un probador apropiado. Saludos cordiales...
Mauro8up
Muchas gracias Sr. Josduart.
sogyal25
hace 4 años
hace 4 años
Hola, ¿lo pudiste solucionar? me pasa lo mismo y no es ni el regulador de 1,5 ni los leds.
tony078tecnico
hace 3 años
hace 3 años
Hola tendria los voljates de referencia me lo podria pasar por favor. Tengo la misma placa con la falla que solo queda en stanby no prende
gustavo_k999
hace 3 años
hace 3 años
 Hola colegas. En mi caso, hice exactamente la misma prueba. Al desconectar el conector de las tiras, dejó de apagarse. Es claro que el problema está en los leds de las tiras. Remplacé los 12 leds (3030 - 3 volts - Simétricos) y se solucionó. También cambié los 2 electroliticos de 47uF/100V como medida adicional.
 Una vez me tocó el mismo smart el cual solucioné la falla cambiando los 3 electroliticos de 100uF/50V que estaban inflados. Recomiendo cambiar los 3 de 100uF/50V, los 2 de 47uF/100V y los 3 de 470uF/25V.
Saludos.
