Televisores
falta de componentes televisor hyundai modelo htv 2100 chasis kd 009A
Celular Nokia 2100
Celular Nokia 2100
sinahu rafael avila oquen
TENGO UN TELE VISOR HYUNDAI MODELO HTV 2100 CHASIS KD 009A EL CUAL LE FALTAN UNOS COMPONENTES ( CAPACITORES ELECTROLITICOS EN LA ZONA DONDE VA EL INTEGRADO DEL VERTICAL) Y TIENE UNA RESISTENCIA QUEMADA Q NO LOGRE VER SU VALOR PARA PODERLA CAMBIAR AGRADESERIA POR FAVOR  A CUALQUIERA Q ME PUDIERA FACILITAR EL DIAGRAMA DE DICHO TELEVISOR PARA PODERLO REPARAR  ANTEMANO GRACIAS A TODOS
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, no hay diagramas del chasis que menciona, lo que puede hacer es mencionar el IC amplificador que lleva y hacer una comparación de entre tantos circuitos similares y tratar de encontrar valores de componentes
-esta bien eso lo voy hacer gracias por tu ayuda
frannierk
Saludos verifica si este diagrama corresponde a tu circuito. https://www.mediafire.com/file/rzle9n6tfv8qt3e/H-TV14%2821%2900_14%2821%2901_SM.pdf/file
voy a comparar los componentes q me falta con lo q me enviaron muchas gracias
GRACIAQS FRAN EL DIGRAMA ME SIVIO Y PUDE REPARAR EL TELEVISOR LE CANBIE UNOS DIODOS Q SALEN DEL CHOPER Y PUDE REPARAR EL TELEVISOR Y UNA RESISTENCIA Q ESTAVA QUEMADA
neg2013
neg2013
14.048
franklinsirit
Aqui tambien la tienes.  Hyunday TH2983A kd009a.pdf[216.02kb]  y otro parecido. HYUNDAY hrt 2100 kd-002e.pdf[177.33kb] comenta y valora.
voy a comparar los componentes q me faltan con lo q me enviaron muchas gracias a todos
