Televisores
comprobar regulador toda 8138
checheno
tengo un regulador tda 8138 en la cuál extraje de un tv ken brown y probé el mismo con una fuente de 13 volts pin 4 gnd pin 7 obtuve 5 volts pin 6 obtuve 5 volts en la hoja de datos me decía que el pin 6 debo tener 12 volts .. procedí bien en la comprobación o como es la cosa .saludos gracias
Victor E
Victor E
65.783
Pin 1 y 2 son las entradas de tension.pin 4 ground o negativo de la fuente.pin 3 disable.pin 6 y 7 salidas de tension.en el pin 3(disable)debe haber 2 volts para que se active la salida 6 o sea los 12 volts.saludos
checheno
Lo comprobe y me dió bien tal cual me dijiste ...gracias
Victor E
Victor E
65.783
ok,saludos
checheno
la tv es marca Ken Brown modelo tkb2168 ....ahora se me desconectó un cable q sale del flayback es de color anaranjado ....en el flaybak sale tres cables una blanco grueso q va al zócalo redondo q entra a la punta del tubo y otro de color anaranjado q estaba conecta a esa misma plaqueta pero no sé dónde ..obvio q el rojo cable grueso q va al tubo q es la alta tensión ese lo descarto en el comentario.salu2
Victor E
Victor E
65.783
y esto?otro post.el cable que le falta conectar es el cable de screen,va a la plaquita del tubo donde dice G2 y tiene un capacitor cerámico de alto voltaje conectado a masa o ground.ahi debe soldar ese cable.
checheno
Ok gracias..perdón por el post no pensé q se preguntaba por acá nuevamente ..saludos
Victor E
Victor E
65.783
Ok saludos
