Buenas Tardes, debe destapar el televisor, lo prepara para trabajar en el, limpiando bien de suciedad, del lado del cobreado de la placa, lava con thinner de los mas suaves, se ayuda con un pincel no tan cargado del solvente y retira todo suciedad de la placa, con buena iluminación, con una buena lupa busca soldaduras en mal estado, el aspecto de las mismas es gris agrietadas con aureolas al rededor de los pines de los componentes, dato este último caso, debe recuperar el componentes y lijar la pata o superficie que vaya soldada a la placa.
