Televisores
TV Philips 21PT5433/77. No enciende.
Televisor Philips 21PT5433
franco electronica AA
Buenas noches colegas,  estoy con este televisor marca Philips y modelo 21PT5433/77 ... se escucha que magnetiza el tubo pero no enciende .... le cambie los capacitores de audio y imagen pero no prende nada de nada que podrá ser ... medí los reguladores y están bien
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: Debe hacer un correcto informe, detallando etapas, direcciones de los componentes renovados, sus valores, hasta donde entiendo, no ha aportado mucho para poder darle algunos pasos a realizar. ¿Que son reguladores para Usted? Debe comprender que si la fuente arranca, los componentes de potencia dentro del primario de la fuente no tienen nada que ver con la falla, porque estos chasis no usan una fuente secundaria de stand-by. No se si se comprende el punto. Mida tensiones y comente resultados, mida +B así de simple. ¿Tiene diagrama del televisor?
neg2013
neg2013
14.048
Desde el enlace de arriba puede descargar el manual de servicio...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: no menciona chasis del tv...si se trata del chasis L03-1LAA....deve hacer unas cuantas mediciones tanto en stan-by como al dar power...deve saver q, estos tipos de tv se apagan x cualquier falla q, detecten las protecciones...si nota q, al dar power se energisa la pantalla y no enciende puede ser q, intenta arranvar pero se corta la exitacion hor, y vuelve a stand-by...primero mida las tensiones del +b en C2564 y ver si se mantiene en los 97v al dar ower...es conbeniente q, cambie el C2564 de 100mfx160v y el C2561 de 2200mfx25v para estabilizar el +b....prueve retirar el Q7421 sal-hor- y conectar una lampara de 60w entre el positivo del C2564 y masa para ver regulacion y voltaje en fuente +b...mida el TSH y ver si esta en buen estado...si hay dudas lo deve renplazar...si eso esta bien ponga el TSH en su lugar y observe si al dar power  arranca la etapa hor...para eso verfique si al dar power encienden los filamentos en el tubo...medir en el C2447 si estan presentes los 160v para los amplif, de video...la regulacion de la tension de screen tiene q, estar en un punto casi justo mas cuando el tubo esta un poco agotado...valla regulando el screen y ver si permanece encendido el tv...cambie el C2444 de 470mf en la etapa hor, y ver resultados...saludos!!!
Javier Chavez C
Cambie condensadores electroliticos de filtraje en la línea de +B. Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON ?
