hola luis gracias por contestar el tv en cuestion es un hitachi cdh le 32 ( monoplaca ) tiene una sola tira de leds de 12 x 6v que serian 72v si lo mido desde
chasis a + de ficha que entra en la tira me mide 79 v estaria pasado de tension ahora lo mido de el retorno al positivo de la ficha y me mide 59v de ahi mi
duda . gracias
59÷12 te dan 4vol y algo casi 5 por lo visto ya le hicieron la bajada de voltaje..otra cosa que tenes que tener en cuenta es la Retro iluminación si está al 100 no te va a dar la cuenta con los LED. Y el voltaje se toma en el conector de LED. Y si no me equivoco ese TV lleva unos LED Simétricos..suerte
gracias victor , mi duda era desde que punto tomo negativo para medir la tension si desde tierra chasis o del retorno de los led gracias
Cuánto es aproximadamente la tensión de Retorno del negativo Backlight? ... En un caso de funcionamiento normal aproximadamente. Aguardo. Saludos
