Televisores
Televisor LG32LH510B no enciende.
Televisor LG 32lj510b
Chago1961
Hola, Buenas tardes!! Tengo un Televisor LG modelo LG32LH510B (de led HD Ready, no Smart TV) Es completamente nuevo. Cuando lo conecto a la toma de corriente se enciende el piloto rojo pero no responde al encendido, tanto en el botón de encendido del propio televisor, como con el mando al distancia. ¿me pueden ayudar? Mil gracias!!
blob
josduart
josduart
4.282
Qué pruebas has realizado? Cómo están los voltajes de la fuente? Antes y después de power_on. Comenta resultados Saludos cordiales...
Chago1961
Creo que no te llegó mi comentario junto con la imagen.. Después de medir valores de las fuentes y sub-fuentes dando todas ok, observo al medir la regleta marcada en rojo en la imagen, de inferior a superior, de los 6 pin en la regleta, la 3º que entiendo es negativa y la sexta que no se cual es su destino no dan valor, la 4º que es orden de encendido, su valor es de 2,5 y cuando pulso el botón de encendido no cambia el valor ni hace ademan de nada. Esperando tu respuesta, recibe un cordial saludo.
Chago1961
20200615_130245 - copia.jpg[3.02mb]
josduart
josduart
4.282
Qué numero de chasis tiene el tv? para ver si te consigo el diagrama y podamos ver que valores son los que te faltan
josduart
josduart
4.282
Revisa este manual de servicio https://www.manualslib.com/manual/1173965/Lg-32lh550b.html#manual
Chago1961
¿Te refieres al serial?
Chago1961
Creo que es este.. LD67B
josduart
josduart
4.282
El manual que te envié es CHASSIS : LA66K lo puedes ver en la portada del manual de servicio.
Chago1961
Hola.. Buenos días!! Estoy mirando el vídeo del enlace que enviaste.. Voy a revisarlo todo y te cuento.. Gracias!! De todas formas; esto comenzando a sospechar del la memoria Flash, igual está corrupta y habrá que instalar de nuevo el software.
Chago1961
Hola Josduart.. Buenas noches.., He seguido los pasos del vídeo, incluso el chip, transistor, Micro controlador que repone y está todo dentro de los parámetros normales.. Pequeñita y traviesa la placa madre... Un saludo
Chago1961
Hola Josduart.. Buenas tardes!! Dejé de un lado la avería, Al volver a revisar la placa, detecté que el corto es de un transistor Mosfet.., He buscado por los servicios técnicos de mi Ciudad, mas por Ebay, Aliexpress etc. y no lo consigo. Me puedes ayudar a localizarlo??? La referencia es "GH23H - 634MI 8" Gracias...
