Televisores
TV Admiral TG203-AM, Chassis: PTSM02. Sin barrido vertical
angel gaspar
hola ...tengo este tv admiral tg 203-am placa ptsm02 con linea horizontal azul ..cambie ic stv 9302a y sigue sin funcionar..medi voltajes en sus pines 1al 6 :0v ..pin 7: 1v.. ayuda por favor
Andres Martinez
verifica los condensadores y resistencia en etapa vertical amigo
Andres Martinez
verifica si este diagrama corresponde a ese tv si es asi sigue las pistas del ic vertical https://todolectronic.blogspot.com/2020/06/diagrama-de-admiral-tg-203am-chasis.html
angel gaspar
si corresponde ..solo que en vez del pin 5 del flyback me sale impreso 25v...primero queria saber xq no tengo alimentacion en pin 2 del ic..
Andres Martinez
retira el vertical y mide continuidad entre sus pines o en su defecto prueba con otro pero asegurate de verificar las tenciones de los componentes alrededor del vertical resistencias y condensadores sobre todo si todo esta bien el problema es el vertical reemplazalo tal vez tiene un corto e impide el voltage otra prueba que yo he echo pero debes ser rapido para eso para no tener mucho tiempo encendido sin vertical desconecta el vertical y enciende la tv y rapidamente mide voltage en ese pin si aparece el problema definitivamente es tu vertical
Andres Martinez
tengo una duda el diagrama dice que el verticaloriginla es la78040 pero tu dices q le cambiastes el stv 9302a es decir ya el tv le habian reemplazado este ic lo q es masprobable qseaeseic qestemalo sin embargo verifica loscomponentesy esa resistencia de 0.22 hmn sino te midenada cambiala debe darte su valor
angel gaspar
el vertical es nuevo..voy a probar de quitar el ic y medir tension ..gracias por tu respuesta
angel gaspar
si el diagrama da ese el 78040..pero cuando lo abri tenia el stv 9302a..
angel gaspar
en el diagrama tambien sale que el pin5 del flyback es de 21 v y en la placa esta impreso 25v
Javier Chavez C
No se haga la vida imposible , realice las sugerencias y comente resultados .
angel gaspar
ok .muchas gracias !!!!!!!!
angel gaspar
gracias andres martinez por tus aportes !!! cambie resistencia 381 de 0.22ohm 1/2r y el vertical abrio perfectamente muchas gracias
Andres Martinez
de nada hermano estamos para eso marca la repuesta como solucion para que otro que vea el post se oriente de vez en cuando puedes pasarte por mi blog podrias encontrar algo interesante ayi estare subiendo todos los tv reparados con procedimiento http://todolectronic.blogspot.com/
angel gaspar
como marco la respuesta como solucion??
Javier Chavez C
No tiene voltajes de alimentación en el IC vertical. Revise la fuente que alimenta a ésta etapa VERTICAL. El hecho de que encuentren las R de protección abiertas o quemada , es un indicio de que el IC vertical se encuentre averiado. Antes de colocar la refacción, cerciórese del buen estado de los componentes de trabajo en la etapa VERTICAL, cambie todos los condensadores electroliticos incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa VERTICAL  Díagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/admiral-tg-203am-chasis-ptsm02-26829/
angel gaspar
hola javier gracias por la respuesta..recibe alimentacion del flayback (25v) pasa por una resistencia (r381) que no puedo medir ya que segun diagrama es de 0.22 ohm 1/2r..el diodo (d381) da bien ..
Javier Chavez C
Si no hay voltaje rectificado de 24v es por qué la R debe estar abierta o bien quizá ese devanado no está generando el voltaje.
Por qué no puede medir la R?
angel gaspar
la medi con multimetro en escala de 200 ohm y no marca nada ni continuidad..como si estuviera abierta ..a la vista se la ve perfecta..lei un articulo donde dice que al ser de bajo valor 0.22 ohm el multimetro no la mide..no se si sera un fusistor tambien lei en otro articulo..su s colores son roja negra plateado plateado
angel gaspar
como mido el voltaje generado por ese devanado del flyback??
Javier Chavez C
La R está abierta, cambielo.
Si estuviera buena marcaría cercano a cero ó cero absoluto
angel gaspar
hola javier le quiero dar las gracias ...cambie resistencia r381 de 0.22 omh 1/2r y abrio el vertical..muchas pero muchas gracias !!!
Javier Chavez C
Hasta una próxima oportunidad
