Hola puedes revisar la placa Tcom , si es externa o externa debes revisar sus voltajes como , 5v , VGH , VGL,VDD , ADD , 12v (fusible blanco antes y despues) , en los puntos de referencia de la misma placa , ademas verificar si hay capacitores smd en corto que pueden ocasionar fallas en esta etapa previa a la panel.
Hola buenas y gracias por sus comentarios, procedí a revisar lo que me indican y en efecto al parecer es la tcom, haciendo pruebas si desconecto el primer cable que va al panel se va a negro, pero si desconecto el segundo cable y dejo el primero conectado muestra imagen en la mitad de la pantalla
