Hola.amigo he reparado varios de esos admiral y dejame decirte que podes tener problema con las tiras led o el drivers que alimenta las tiras. Tenes que tener el tester probador de led para determinar eso en caso de no querer desarmar el panel o de lo contrario deberás de hacerlo y verificar led por led su estado
gracias por responder jonny. hay alguna forma de testear el driver con un tester comun? o sino verifico el estado de los leds.
un dato te agrego: cuando la tv anda mido el voltaje de la entrada de alimentacion de los leds y me da 60,7 v y de salida en el negativo 6,77. ahora cuando la pantalla queda oscura me da de entrada 84,3 v y de retorno 56 v
