amigo. por eso te indico que la falla esta en la linea del color verde y ahi te indico los elementos que estan en esa linea verde
amigo. es mas puedes revisar o hacer el intercabio de los transistores aber si hay cambio, porque los 3 transistores son bf422, pero el Q 881 puede ser el de la falla.
amigo. primero repara una falla despues la otra, porque ahorita porque estas en ese ic771 es regulador de 5volt.
Lo de las resistencias y el regulador lo comento por si eso podria generar la falla de la que hablamos. Ya los componentes que mencionas fueron cambiados e inclusive el transistor q854 por uno igual y la falla persiste. Las lineas de atraso yo la relaciono con esa falla en el amplificador del verde. Ya repare un tv con ese problema, o sea habia soldadoras frias en uno de los amplificadores lo que hacia que el voltaje en el colector cayera a 55 volts, correji eso y el tv se normalizo, pero este no es el caso
amigo para el color el que bas a cambiar o revisar es el q852, y el q881, lee ahi donde dice los elementos que estan relacionados con el color verde y para las lineas de rretrazo.
Que tal Manolo, para descartar definitivamente la tarjeta del trc le puse otra que me facilito un colega que esta reparando un tv similar aunque con otra falla, el problema persiste. La tarjeta esta buena ya que el colega la monto en ese tv que esta reparando y se ve bien. Sigo haciendo pruebas y comento
