Televisores
Problema de Fuente de un TV LCD no arranca pero enciende Stambay
Benjamín Saucedo Olmedo
Muy buenos día Amigos Técnicos, necesito la ayuda de ustedes para solucionar un Televisor LCD Modelo: STV 26" LCD que el Cliente me trajo y no arranca su Fuente pero la luz del Stambay enciende. En el Filtro Principal Primaria de su Fuente hay tensión de más de 300 voltios pero en la Parte secundaria ya no sale los 12 voltios y demás. Si es posible necesito también el Diagrama por favor!!! Gracias desde ya
Ennio Montenegro.
Te faltó mencionar la marca.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muy amable por responder. Y es que sí realmente puse la el Modelo y me olvidé de la Marca. Pido perdón:SPEED es la Marca.
Pero en el Modelo solo dice: STV 26" LCD y nuevamente muchas gracias. Y es que el problema del Televisor es como usted dijo no en la parte de la Fuente de Alimentación sino el la Placa Main, porque ya que al medir aparentemente todo estaba en orden y ya no sabiendo que hacer más, calenté la Placa Main un ratito con un Secador de Pelo y prendió perfectamente. Pero al apagar y esperar unos 10 minutos e intentar abrir nuevamente y ya no prende otra vez quedando el Stand - my prendido
La verdad que sigo sin solucionar porque no puedo encontrar qué puede ser la Falla, cuál componente. Capacitor electrolitico u otros componentes porque pareciera que está todo en orden pero no anda...
Realmente sigo necesitando la ayuda de ustedes para seguir buscando y solucionar al Cliente
lmburon
lmburon
81
Hola colega. En principio debrias especificar bien el TV (marca y modelo) para que te puedan dar el diagrama correspondiente o nombrar el chasis. Si tenes el Stand-By tenes alguna tension que sale de la fuente (5v o 3.3v) Tendrias que poner un resistencia de 1K entre esa salida y Stand-by o Power On y ahi fijarte si tenes los 12v en el secundario. De ser asi deberia la fuente esta bien y tendrias problemas en la placa main. Fíjate que no haya condensadores hinchados o en mal estado del lado del secundario que estén afectando la alimentación del micro.
lmburon
lmburon
81
hola, trata de encontrar la memoria en la main, y calenta solo ese sector, trata de que el calentamiento sea localizado podes encintar alrededor para que no se te desuelden componentes cercanos, anda probando si enciende, te fijaste que los 3.3 o 5V esten bien?
Es recomendable hacer un rebaling al microprocesador, ya que trabajan calientes y suelen desoldarse algunos pines
