Televisores
Tv sansung modelo ct26f6sw chacis k15c con una linea horizontal
EDISON eduardo
saludos estimados amigos me llego este tv con una falla de vertical cabe mencionar que revise toda el area del IC vertical filtros diodos resitencias y hasta el IC la 7841 a ratos la imagen vuelve lo que me tiene deconsertado pienso debe ser sueldas frias o sueltas con lo queya resolde todo sin exito no logro hacer q la imagen se habra si alguien me podria ayudar por favor agradezco mucho sus cometarios compañeros
manolo karvalo
amigo. si la falla la tienes en la etapa vertical --no trabajes en la etapa horizontal, hace lo que te indico ahi abajo y comenta
manolo karvalo
amigo. si cambiaste el ic. la7841, que numero es el otro ic. vertical que colocaste
EDISON eduardo
lo remplace por el LA 7845 segun mire es un buen remplazo
manolo karvalo
amigo. fijate si alguna pista que sale de los pines del ic. vertical este cortada
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, arriba le dejo un enlace para que descargue el manual de servicio por chasis. Puede ser falla por falsos contactos, puede solucionarlo re soldando toda la etapa, pero si a simple vista no se puede ver una soldadura en mal estado, no tiene sentido retocar. Si las patas de los componentes resisten el estaño nuevo, lo que se hace es retirar el componente y limpiar bien las superficies a soldar...
manolo karvalo
amigo. que bueno que ya reparaste el tv. saludos
EDISON eduardo
Gracias amigo
manolo karvalo
hola amigo. antes de hacer el cambio del ic. vertical. tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo. ya sea este alimentado por el choper o por el flayback, si la falla no mejora revisar las vobinas verticales del yugo, saludos
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Yo reemplazaría el vertical.
EDISON eduardo
Si ya lo reemplaze hasta el transistor horizontal pero no tengo resultado
jorgegir
jorgegir
593
mediste tensiones ? repasaste sodaduras en flyback y jungla?
EDISON eduardo
si amigo repase soldaduraras por toda la jungla al ic vertical llegan 33 v el tv enciende normalmente todos los voltajes estan correctos el yugo me mide 1,6 y 6,2 creo esta normal por el tamaño de la pantalla
manolo karvalo
amigo. coloca el ic. la7840 aber que pasa
EDISON eduardo
listo compañero voy a buscar ese remplazo en este caso el LA7845 no seria una buena opcion
manolo karvalo
amigo. segun los datos que en contre no es remplazo amenos que otro colega lo afirme que si
EDISON eduardo
ok amigo entonces lo voy a cambiar por uno igual o a su ves por 7840
manolo karvalo
ok.
manolo karvalo
amigo. cambiaste los filtros c308 de 100ufx50volt, c307 de 100ufx50volt. y cambiste el diodo d304, tvr10g, y revisaste que no esten con fuga los diodos zener, dz302,- dz310,- dz303, dz305.
EDISON eduardo
saludos estiamdos amigo les comento cambie el ic vertical por uno igual ahora la pantalla ya se abre pero sin imagen solo lineas de retorno y el ic vertical como el TH C5802D se calienta demaciado pero al momento de encender nuevamente regresa el mismo problema volvi a colocar el ic vertical antiguo y se volvio a abrir la panatalla de la misma forma sin imagen con esto creo estar seguro que el problema no esta en el ic vertical.
los voltajes obtenidos cuando esta trabajando son en el : PIN 1 GND / PIN 2 / PIN3 16 V / PIN 3 33V / PIN4 16 V / PIN5 16 / PIN6 32 / PIN 7 3,3
EDISON eduardo
Amigos muchas gracias por fin logre estabilizar la pantalla el problema estaba en una bobina L304 aparentemente estaba bien pero su daño interno hacia q a ratos se conecte y aratos no con el remplazo de esta la pantalla se estabilizo pero no tengo imagen espero me puedan seguir ayudando en este problema desde luego agradezco a todos su ayuda y la q me puedan seguir dando muchas gracias por sus aportes amigos
Javier Chavez C
Diagrama aqui : https://elektrotanya.com/samsung_txm2556x_txm2756x_xaa_ct29f6swx_chassis_k15c_sm.pdf/download.html  Ese ir y venir de la falla le está indicando de algún falso contacto o rajadura quizá imperceptible en la tarjeta. Recuerde retocar soldaduras en los previos de la etapa VERTICAL ,en el IC jungla Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical estando el TV fallando y cuando trabaja normal
EDISON eduardo
si compañero el problema es que a ratos no muy frecuentes se abre la imagen y he estado examinado con lupa por en verdad creo q hay algun falso contacto el q causa este problema pero no logro detectar voy a tomar los voltajes obtenidos muchas gracias te comento los resultados compañero
Javier Chavez C
No olvide revisar el conector del yugo y soldadura o pistas en su base en la tarjeta, en su sección vertical del YUGO
basabee
basabee
115
un cordial saludos a todos ,amigo no has dado la lectura del voltaje que llega al transistor de vertical
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo revisa las lineas que salen de los pines 21 y 22 del IC201 y llegan a los pines 4 y 5 del ic vertical ic301 tu falla puede estar allí.
EDISON eduardo
los voltajes obtenidos cuando esta trabajando son en el : PIN 1 GND / PIN 2: 16 V / PIN 3: 33V / PIN4: 16 V / PIN5: 16 / PIN6: 32 / PIN 7: 3,3
EDISON eduardo
Javier Chavez C
Habiendo culminado su pregunta inicial ,lo apropiado es cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta de ayuda que influyo en sus determinaciones.
Y abrir un nuevo post planteando el defecto actual.
EDISON eduardo
compañeros les comento que después de todo encontré la falla, cambie el socalo de la del tubo TRC y al fin la imagen apareció ahora solo me preocupa que el IC VERTICAL calienta bastante aunque supongo siempre calentaba bastante por la marca de calor en la tarjeta, tenia la idea de colocar un disipador mas grande para que ayude a disipar el calor, pero quisiera saber si existe otra forma por ejemplo reducir la tensión de alguna manera o colocando alguna resistencia si algún compañero me podria ayudar al final de esta reparación agradecería infinitamente.
Javier Chavez C
Preferible coloque un pequeño ventilador
EDISON eduardo
Compañeros después de tanto luchar encontré la bobina L 304 la cual tenia una falla interna después de reemplazar dicho elemento la pantalla se estabilizo y el problema de la imagen estaba en el socalo en el tubo de imagen TRC después de ser remplazado la reparación se pudo completar agradezco todo el apoyo brindado por el foro su apoyo fue esencial muchas gracias a todos compañeros
