Hola amigo, ya me aclaro la duda el amigo RickMoro, le falta la ficha de fibra optica, se le salio, se ve que por un golpe salto por eso se quebro el componente por el que pregunte......https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815165008-placa-main-tv-sony-kdl-40ex525-_JM.....aca se puede ver la misma placa con dicha ficha puesta, se conseguiran ambos en los locales de electronica?????
Acabo de subir dos fotos en donde se ve claramente la rotura del componente y una en donde se ve la ficha que le falta.
Hola amigo RickMoro, es lo que decis vos, le falta la ficha de fibra optica, se le salio, se ve que por un golpe salto por eso se quebro el componente por el que pregunte......https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-815165008-placa-main-tv-sony-kdl-40ex525-_JM.....aca se puede ver la misma placa con dicha ficha puesta, se conseguiran ambos en los locales de electronica?????
