Televisores
Memoria SPI en blanco AOC LE32D3140
Eduardo Bustos
hola amigos. me llego al taller un tv marca AOC LE32D3140 el cual no enciende ni el  led de standby. revise toda la fuente guiandome con el diagrama y estan todos los voltajes correctos. este tv viene de otro taller y al parecer resoldaron la memoria. me dispuse a leear con un programador que tengo CH341a y me aparece como que esta vacia. al parecer la colocaron sin cargarle nada. queria saber si ustedes tendran el dump para este modelo
PostMortem
Saludos amigo. Que numero de parte tiene la mainboard?
PostMortem
Ese programador identifica la SPI flash?
Eduardo Bustos
el num es 715g5749-m03-001-004k. si la identifico ademas le cargue un bin encontrado en la red y lo cargo sin problemas, solo que no era el de ese modelo porque solo enciende los led de blacklight
PostMortem
Luego de cargar el bin el tv obedece al boton de encendido correctamente, es decir, enciende y apaga pulsando el boton de power?
PostMortem
El bin era de un AOC del mismo modelo, o de otra marca que usa la misma main?
Eduardo Bustos
exacto obedece al boton de encendido solo q no larga imagen. es de la misma marca diferente modelo (le24d1331) que utiliza la misma main
PostMortem
Pruebe éste colega: https://mega.nz/file/EYpnFZza#ea571QI8C_SBgJ6xN8ThMWXU0mHp0PoaELegw_SbHFQ
Eduardo Bustos
ahi la cargue y hace lo mismo obedece al power enciende los led pero no da imagen.
PostMortem
verifica que llegue voltaje a la pantalla
Eduardo Bustos
disculpe la tardanza. verifique y si llegan 12v al conector de la pantalla al momento de encender
Eduardo Bustos
querido. lo reinicie 2 o 3 veces y arranco. quedando espectacular. muchisimas gracias por la mano que me diste..
PostMortem
Excelente amigo, estamos a la orden
javigna
hace 4 años
Hola que tal, tengo el mismo problema con el AOC LE32D3140 , MAIN: 715G5749-M03-001-004K, estaba funcionando impecable e intento encenderlo , enciende como azul los led y luego se me queda en standby, me dijo el tecnico que era la Main dañada, que el no tenia el dump para ella, la fuente estaba ok así como la pantalla, necesito el dump de la memoria eprom SPI, quiero recuperarla usando un programador chino ISP Serial RT809F, via VGA link: https://es.aliexpress.com/item/1005002361085869.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a013c00KYVhaC&mp=1 si alguien me tira una mano de donde descargar le agradez
javigna
hace 4 años
No se si podre reparar ese eprom isp pero mejor arriesgar a comprar un programador de esos que de paso me sirve para programar otras memorias, quizas de coches, computadores, bios etc, tengo este otro link de este otro, pero hay que extraer el isp del main: https://es.aliexpress.com/item/1005002821901905.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47a83c00fSWtlD&mp=1 aguardo sugerencias y consejos, gracias amigos, abrazo.
javigna
hace 4 años
Eduardo Bustos, como hicistes para reiniciar 2 0 3 veces, a que le llaman reiniciar , AL ISP, O A LA TV , tiene algo que ver el microprocesador en esto o este no tiene solución? la isp es de 4 patas ? sds
PostMortem
hace 4 años
Saludos amigo JAVIGNA. Con respecto a los programadores que mencionas, te puedo decir que el TL866II plus es mejor que el RT809F, la versatilidad de éste ultimo está en leer y programar un TV o monitor via VGA, PERO solo lo hace con algunos modelos, puedo asegurar que son pocos los equipos que se pueden programar con ese programador (valga la redundancia) por VGA, te lo digo porque yo poseo ambos, y no cambio el 866 por el 809. Si quieres un programador que tenga mayor compatibilidad por VGA, el RT809H sería buena opción, pero es mas costoso
PostMortem
hace 4 años
Aquí tiene el dump en cuestión, solo estará disponible 24 horas
https://mega.nz/file/AUQEGTqC#ea571QI8C_SBgJ6xN8ThMWXU0mHp0PoaELegw_SbHFQ
javigna
hace 4 años
muchas gracias postmor, muy amable por tu respuesta, baje el archivo, ahora me queda el programador, tengo debajo la supuesta solucion argentina, no se si me podes dar una mano al eleguir el progrmador ch341, parece barato , no se conectar la memoria en el, tiene varios accesorios-tiene una pinza de 8 pines, quizas es para uso de evitar el desoldado, la otra es el reinicio del spi winbond, tendria q mirar la datasheet. aguardo una manito y sugerencias gracias
javigna
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos, encontre la memoria, es la winbond 25q46fvsig, sop8, encontre en m libre argentina tecnicos q ofrecian esa memoria epron flash spi, y tambien las instrucciones de programar, y casualidad la solucion a mi problema , que es el mismo que ellos detallan, como que  una ves volcado el dump en este epron Marca winbond modelo  25q64FVSIG  ellos informaban esto:
descripción
información técnica - main board: 715g5749-m01-001-004k
winbond w25q64fvsig  eprom flash memory spi sop8
archivo .bin para grabar en memoria spi flash.
puede usar el programador ch341
este firmware es para solucionar problemas de "cuelgues" con o sin el logotipo, u otros defectos, en tv philips 42pfl3008d y otros compatibles.
acá mi falla:
una falla común que se soluciona con este método se presenta cuando al conectar su tv a la red eléctrica este enciende solo la iluminación de pantalla sin presentar imagen y luego de unos segundos vuelve a standby. el mismo problema que tengo en mi tv aoc.
el proceso en este caso se debe realizar utilizando un programador compatible con memorias tipo spi, esta placa lleva generalmente una spi 25q64 que se debe retirar para grabar en ella el archivo .bin que le proporcionaremos y luego volver a soldar nuevamente.
1 grabar el archivo en la memoria desoldada.
2) cuando termine el proceso la suelda y ya podrá encenderlo normalmente, solo tendrá que configurar canales y preferencia propias de cada usuario.
Mi consulta es. SI USO EL CH341 USB ? COMO PROGRAMADOR?
1) donde colocar el eprom,
2) y lo otro, puedo usar otra spi flash de otra marca idéntica compatible en parametros que no sea marca WINDBOND? En aliexpress me ofrecen muchos de otras marcas, modelo 32Q64 bits, sop 8 etc, gracias. aguardo compañeros.
PD: No me da el dinero para comprar el programador el TL866II plus, pero ya algun dia lo comprare, gracias postm.
obs:: en la segunda foto estan los modelos compatibles del programados CH341, EL MAS PARECIDO ES EL : 25Q64VB, no se si serea compatible con 25q64FVSIG
PostMortem
hace 4 años
Siempre y cuando sea de la misma capacidad. Cualquier 25Q64 funciona, no importa si es Winbond, Macronix, Spansion o cualquier otra marca
javigna
hace 4 años
que tal este programador postm ? dice compatible con el w25q64 bv, pero, el mio es w25q64fvsig , no se si tendrá algo que ver: aca el link del programador: https://es.aliexpress.com/item/4000587235481.html?spm=a2g0o.cart.0.0.591a3c00mBSAhi&mp=1 aguardo, abrazo
javier-2
hace 3 años
hace 3 años
Hola amigos soy nuevo en el grupo y tengo este tv aoc modelo le32d3140, que se quedo con el led en azul y no hace nada, si alguien me puede facilitar el bin de la memoria pador cargar nuevamente,  de ante manos gracias a todos
javier-2
hace 3 años
hola buenos dias me podrian compartir el archivo bin spi para este televisor aoc 32d3140, de ante mano gracias amigos
