Televisores
Condensadores dañados TV LCD
EdwardFM
Hola amigos de YoReparo, tengo un problema y necesito de su valiosa ayuda para solucionarlo, Tengo un TV LCD de 32p marca Haier, el cual tiene dañado 3 condensadores electrolíticos de 680uf 35v, los cuales aquí en el lugar que vivo no tienen existencia por la no reposición de stock por la pandemia. Tampoco puedo conseguirlos en otro lado ya que no hay viajes y las empresas de encomiendas están paralizadas. Bueno donde necesito ayuda es para saber si es recomendable colocarle condensadores en serie o en paralelo y si me ayudarían a calcular que condensadores necesitaría, ya que no manejo muy bien las fórmulas más que todo en como calcular el voltaje. Sin más que decir gracias
Maque2002
Maque2002
2.935
Si tiene condensadores de 1000 mf puede ponerlos en sustitución de los de 680 mf
Kastell.
Kastell.
3.058
Respetando, siempre la tensión de trabajo, mínimo 35 voltios o más. 40,,,63 voltios Ejemplos que te pueden valer 470 Mf/35, este solo vale.2 de 330/ Mf 35 voltios, en paralelo. los puedes pedir por internet en www.ebay.com  www.aliexpress.com  www.amazon.com
franciscovallarta
solo te diria como otro aporte que los tv lcd manejan mayos temperatura que los tv convencionales, los condensadores deven ser a 105 grados si les pones de tv convencionales de 85 grados, no duraran....saludos.
Javier Chavez C
Respetando el voltaje de trabajo del condensador original puede asociar dos condensadores : Dos condensadores en asociación o conexión paralelo, se suman sus capacidades : 470uf + 220uf = 690uf Dos condensadores de la misma capacidad en asociación o conexión en serie resulta que se aproximan a la mitad del valor de la capacidad  1500uf + 1500uf  = 750uf  La capacidad, comercialmente hablando, más próxima y recomendable a su solicitud es el de 1000uf / 35v. El factor en contra es la temperatura de trabajo que, por ser inferior al original, en cierta forma acorta la vida útil de dicho componente
