Buenas noches, ¿Chasis del televisor que esta viendo? ¿Puede acercar una foto de la falla? Cuando retire la conexión de la fuente (+B) de su carga principal, la etapa horizontal, debe colocar una carga fantasma para poder medir esta tensión, mide mas de los 134 porque no tiene carga, nada mas por eso. Para mi Usted tiene un problema en la etapa vertical, no es raro en televisores SLIM la falla que dice, le esta faltando los menos catorce voltios, (- 14 Volts) Seguramente tiene el IC vertical en corto... Renueve condensadores, todo lo usual en esta etapa...
Ok gracias voy a chekear el vertical de nuevo lo había cambiado hace como un mes que quedo en corto y el tv no abría la pantalla pero ahora es esa falla diferente
