Televisores
tv trc de 21 pulgadas con flaybak dañado
rafaeldp
Amigos tengo un tv que el flay esta dañado y como no encuentro el original lo quiero cambiar por otro que coinciden los pines pèro es de un tv de pantalla plana. Lo puedo hacer? Que precauciones tengo que tomar?
manolo karvalo
amigo. que numero de flayback es el que esta dañado, ----y que numero es el chasis del tv. marca y modelo
manolo karvalo
amigo. no le coloques cualquier flayback, solo porque los pines son iguales, tiene que ser un remplazo de ese flayback que esta dañado o del mismo numero.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, este componente ya casi no se consigue, no es raro eso en estos días, algunos de ellos aún se consiguen online, bueno los fly-back chinos son algo mas complicados de conseguir, lo que debe hace es mencionar la matricula del mismo y pedir una lista de posibles reemplazos directos.
rafaeldp
Este flay tiene los mismos voltages que el dañado, solo que lo recupere de un televisor de trc pantalla plana y quisiera saber si no le hace nada que lo utilice en una pantalla curva
neg2013
neg2013
14.048
Si tienen la misma matricula, no, claro que no, si es el mismo fly-back
neg2013
neg2013
14.048
Si tienen los mismos "voltajes" se entiende que los pines deben estar en las mismas ubicaciones, de lo contrario deberá hacer una serie de adaptaciones. Se entiende que el +B debe ser el mismo...
neg2013
neg2013
14.048
Los fly-backs para televisores SLIM comercialmente nunca conseguí en mi localidad.
rafaeldp
No son de la misma numeracion pero los pines coinciden el +b es el mismo 117v, el tierra igual, el pin que va al colector del transistor horizontal, los 180v solo me cai la duda porque he leido de otros colegas que no se puede utilizar y queria saber por que
rafaeldp
No se si tiene que ver con el alto voltage que es mayor, o con los otros pines que no son alimentacion
rafaeldp
Puede dallar el trc curvo si huso un flay de un trc plano?
manolo karvalo
amigo. yo por eso te pregunte que numero es el flayback que tienes malo para buscar si tiene remplazo o por lo menos , marca, modelo y numero de chasis del tv. para buscar en la web. y si el flayback tiene remplazo mejor porque no hay dudas.
rafaeldp
El flay dañado TF-0058-ID pero la pregunta que le hacia anteriormente hay alguna diferencia en el flay por ser de un tv con pantalla curva o plana? estructuralmente no la tienen y e solo pregunto si tienen diferencia en cuanto al alto voltage,o a los pines screen, oco, filamento,abl..
manolo karvalo
amigo. cuando un flayback no estamos seguro que sea un remplazo del que esta malo, si hay diferencia, 1 puede trabajar con una tencion del +b. mas alta o puede ser muy baja para eso hay que buscar el datasheet del flayback esto cuando se quiere adaptar un flayback,--- ahora bien si el flayback que sacaste del tv. es pantalla plana y tiene el mismo numero del que bas a colocar en untv. que no es patalla plana ahi si lo puedes colocar porque lo que manda es el numero del flayback que sea igual
manolo karvalo
amigo. rafaeldp. que numero es el chasis del tv. que estas reparando
rafaeldp
Haber los numeros no son iguales pero los pines coinciden sin tener que adaptar nada el +b es el mismo 117v, la salida de 180v la misma filamento todo coincide, lo que me preocupa es que lo ponga dañe el trc porque de mas alto voltage que el original o algo diferente, existe una manera de probarlo sin que pueda dañar al trc?
rafaeldp
El famoso ATEC PANDA modelo 2168
manolo karvalo
hola amigo. segun datos en contrados el chasis del tv. es el pa-0045----8y,- y el flayback que lleva es el  bsc24-1125h, y sus remplazos son  tf-0058  id, y el  HR80380. ahi esta para que no coloques otro que pueda darte grabes problemas en la placa del tv. saludos
rafaeldp
Ok . Tengo algunos flybak y los pongo y no encuentro ninguna pagina donde me den el pinout de ellos, si pudieras ayudarme en esto. Y como te le doy solucion aceptada?
