Hola! El sistema de protección impide que los led queden encendidos permanentemente a pesar de que todos los leds funcionan bien, quería saber cuál es la forma de engañar al sistema de protección para que los leds queden encendidos permanentemente
Si lleva el ic. MAP 3402 de 16 ( CS) pin se coloca una resistencia de 10K a GND ,también puedes colocar un diodo led o un diodo 1n4148
Y para el de 20 pins en el pin 19 se hace lo mismo...saludos
Asi
gente llegue a este foro con el mismo problema pero tengo la solucion que creo mas acertada esactamente la misma falla funciona bien se apaga la fuente de blackligh. probando las tiras de led o reletas encontre que funcionan perofectas pero filmando con un celular encotre que un led no se apaga para el ojo humano pero parpadea a alta velocidad haciendo que la fuente falle.... la solucion cambiar todos los led de 3v positivo fino y chau falla.
