Televisores
Tv. DAEWOO DC Mod.: DTQ 1425, Chas.: CN001P no tiene Video, si Trama
Televisor Daewoo CN-001
Alfredo Uzcategui
Buenas noches. Saludos, Tengo Un problema con el Tv. DAEWOO DC,  Modelo DTQ-1425, Chasis: CN-001P....  El siguiente detalle es que:  Me lo trajeron porque cuando trataban de cambiar de canales por por Pulsadores  se le subia elVolumen e igual forma si trataban de subir o bajarle Volume se cambiaban de Canales.. Bueno...Yo les Cambie Los Dos Pulsadores de Cambiar  de Canales por que tenia uno dañado y les cambie los dos, y empezó a funcionar bien, pero solo tiene TRAMA, y sonido Pero No tiene Video ni audio,... Resolde toda la parte del Jungla que se notaba con soldadura fria,... en la Pata del Flayback donde indica 185 no tenia Voltaje, en el Toner donde Indica las patas 5 V. Tampoco tenia Voltaje, Puse Soldadura nueva en toda esa zona y ya le llega el Votaje Normal a Todo... Pero sigue sin  Video... Le coloque Un DVD, y coloque una pelicula y si, funciona, me dio Video....a ese Televisor Yo pienso que lo descontrolado por que me dijo la dueña es que era que trataban de canalizar algun canal pero como no sintonizaba... le dieron duro... lo obligaban por los botones.... Yo pienso que esta Desconfigurado, como hago yo para poder hacer esa funcion... necesito una orientació y que debo hacer....Gracias...
EVELIO RIOS H
Amigo checa que le este llegando voltaje al selector de canales.
Alfredo Uzcategui
Buenas noches hermano, se le saluda... Cuando me llegó el Tv. no le llegaba los 5 Vol. solo los 33V. despues que resoldé toda esa zona les llegó el Volteje::: 33 V., y las otras patas 5 Volt. .... Le llega su voltaje correcto al Jungla .. y la memoria 5Volt....
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, no puede medir directamente sobre los pines del fly-back, ¿toner que es toner? si uso la imaginación, pienso que se refiere al sintonizado, por el momento no tiene nada que ver con la falla, si la pantalla esta negra, no se a que se refiere con falta de vídeo.
Alfredo Uzcategui
Buenos dias hermano, se le saluda, gracias por su comentario;... Si, no se puede medir sobre los pines del Flay back, se mide despues del Diodo, alli yo estoy claro... (Los Voltajes estan presentes)... Sobre el Toner, ja ja ja ... disculpa es un error de escritura (Es el Tuner)...lo de la falla te explico::: Los Voltajes estan presente, prende, tiene trama , tiene sonido, se escucha lluvioso, cuando sintonizo un canal , no que da fijo.. se empieza a cambiar solo... voy a sacar el Tuner para revisarle las Soldaduras...
manolo karvalo
hola amigo. primero tiene  que aber 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc. si estas tenciones estan  presentes, haces lo siguiente desmontas el selector y con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño los resoldas por dentro, y tefijas que los contactos que tiene ahi donde se conecta el cable de señal esten cerrados,  si la falla persiste tienes que cambiar el tuner por otro igual a ese que tiene el tv. saludos
Alfredo Uzcategui
Saludos Manolo, gracias.... Si todos esos Voltajes aparecen, estan correctos.... y los contactosque conecta el cable estan bien conservados... Lo que si noto es que cuando Yo lo Prendo y lo coloco en un canal ,,, no queda fijo: ejemplo sintonizo el cala 11 y no queda fijo sino que empieza a cambiar solo y se para cuando presiono la tecla compañera... me es raro...
manolo karvalo
amigo. entonces hay imagen con antena, si es asi cambia por nuevos todos los pulsadores
manolo karvalo
amigo. tanbien resolda los pines del ic. vertical
manolo karvalo
amigo. tambien revisa la pista que sale de los pulsores y yega al micro puede estar con cisura y revisa esa resistencias que estan relacionadas los los pulsores
Alfredo Uzcategui
Buenos dias, hermano, saludos... voy a checar la resistencia que me estas indicando...gracias...
Alfredo Uzcategui
Buenas noches Amigo Manolo , se le saluda disculpa la demora a la contestación,... Hice lo que usted me recomendó, desmonte el Tuner , lo limpie con solvente y luego fui resoldando los Pines con mucha cautela, fue un poco dificil pero lo hice, Resoldé como el 60% de los Pines, verifiqué, luego limpié bien, Monte de nuevo el Tuner y le vino la Imegen, Todo Bien, perfecto, gracias a dios, y por supuesto a tu colaboración, El Televisor quedo funcionando bien. Gracias, muchisimas gracias por tu ayuda,,, y disculpa la tardanza por hacerte llegar la Información, la verdad estaba en otras actividade
manolo karvalo
ok. amigo. te felicito por ber reparado el tv. saludos
