Buenas noches, tener el diagrama de chasis que sea, no significa que va a estar aclarado al pie de la letra el microprocesador. De todas maneras estos componentes debería saber no son comerciales, necesita el micro letra por letra igual. Con respecto a la memoria necesita el software o mejor dicho firmware el cual debe solicitar o buscar en la WEB. ¿Quien sabe mas que el dueño? a este debe de interrogar, en unas de esas es solo un repaso de soldaduras, no creo que se hayan tomado las molestias de renovar el micro y memoria y dejarlas en el chasis por nada, es una perdida
en todo sentido, no tienen manera de saber si los originales andaban, o si estos que se les dejaron andaban, en todo caso dejaron inútil el televisor. El televisor puede estar no enciendo por muchas razones... mida tensiones, va a tener que invertir tiempo en el aparato, después presupuestar por resolver inconvenientes agregados al televisor, hay que ver si el dueño no quiso pagar al anterior, si el anterior es inoperante, o ver si saboteo el televisor por que no le aceptaron el presupuesto.
