Televisores
TV DAEWOO CHASIS CN-001G FALLA DE VERTICAL
Televisor Daewoo CN-001
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos estimados colegas, este tv llego a mi taller apagado, sustituyendo el regulador que estaba explotado y 3 filtros de 470 microfaradios por 16 volts, logre que el tv encendiera, la imagen salio recortada 2 cmts arriba y abajo aproximadamente, revise y sustitui todos los filtros relacionados con el ic de vertical y la imagen sigue sin abrir completamente, reemplace el integrado de vertical y tampoco obtuve resultados, ya cansado de indagar en los alrededores opte por entrar al modo de servicio (1- MUTE- DISPLAY- MUTE) para ajustar los parametros de geometria pero mi sorpresa fue que hecho el ajuste,al desconectar el televisor de la red y volverlo a conectar los parametros no quedan grabados en la memoria y aparece de nuevo el recorte superior e inferior de la imagen, es lo unico que me falta corregir para entregar este aparato a su dueño por eso aqui es donde recurro a los expertos de Yoreparo para preguntar los siguiente: 1.- Es una falla directa de memoria eeprom? 2.- tomando en cuenta que estamos en plena cuarentena y las casas de repuestos casi no estan trabajando, Se puede resetear directamente la memoria eeprom original montada en el televisor cortocircuitando algunos de sus pines, es esto perjudicial? 3.- puedo con el televisor encendido, desmontar la eprom y colocarle otra de un chasis cn-115i que tengo disponible? 4.- ya por ultimo, podria con la modificacion del valor de algun filtro relacionado al ic vertical ajustar la altura de la imagen? en caso de ser afirmativo, cual filtro deberia modificar? De antemano agradezco a todos los colegas que me colaboren con la solucion de esta falla...Un saludo desde Venezuela!!!
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, la memoria si cree que sea la causa, yo no lo pienso, puede usar cualquiera de otro chasis, la memoria debe ser igual y superior, debe estar en buenas condiciones, la borra y le carga el firmware necesario para el televisor que esta reparando. Puede ser que le este faltando una tecla para indicar al "programa" que desea salir y salvar los cambios...
manolo karvalo
amigo. edgar. que numero es el ic. vertical
Saludos amigo Karvalo, gracias por responder, El ic vertical es LA78041
Saludos amigo neg2013, yo ajusto los valores de geometria y apago el televisor, al encenderlo el tv queda con los valores ajustados y se ve la imagen con buena altura, pienso que es falla de memoria porque al desconectar de la red de alimentacion vuelve a recortarse la imagen como si no guardase los parametros modificados, ahora respecto a lo otro tratare de explicar bien, lo que quiero saber es si no se puede resetear la eeprom desde el mismo televisor ya que he leido que cortocircuitando algunos pines se resetea y no tengo grabador de memoria para hacerlo...
neg2013
neg2013
14.048
Mire, hasta ahora encontré esto para varios chasis Daewoo para guardar cambios presionar DISPLAY
ok amigo, neg2013 muy buen dato, tratare y comento los resultados, muchas gracias
Excelente amigo neg2013, en modo de servicio, entre a GEO y reajuste la altura de la imagen, luego le di al boton DISPLAY y aparecio la palabra memory en la parte inferior de la pantalla, apague el tv, desconecte de la red de alimentacion y conecte de nuevo, al encender el tv salio con la altura de la imagen corregida... por lo tanto este tip me ha resuelto el detalle que me faltaba, agradecido, por favor coloca tu comentario en mejor solucion para darle fin al post y dejarte los creditos, de igual manera muy agradecido con los otros colegas que aportaron con sus comentarios...
luis tartaglia
Hola. A lo mejor tienes que apagar con el C/R y recién desenchufar para guardar cambios.  Si se puede desmontar la memoria con cuidado cuando el tv este andando . Pero creo que la que quieres poner no andará ya que no es el mismo chasis. Tiene distintos parámetros.  hará ya me fijo en ese chasis la R que va a masa de bajo valor ohmico. A esa se la puede variar para que abra más el vertical.
Saludos amigo tartaglia, luego de de corregir los parametros yo apago el tv y desconecto pero no se graban los valores...respecto al cambio de memorias de un modelo a otro pense que si se podia ya que la mayoria de los tv daewoos ctr manejan los mismos osd...
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches,  la secuencia de como ingresar lo puede leer en el manual de servicio de mencionado chasis.   Le dejo una captura de pantalla,  necesita obviamente el control original del televisor o una copia fiel del original.
luis tartaglia
Javier Chavez C
Diagrama aqui:  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html  Según manual ..Para guardar los cambios debe presionar la tecla DISPLAY del control remoto
manolo karvalo
hola amigo. revisa las  r303  de 1 ohms,-- r301 de 470 ohms,-- r309 de 8.2k,-- r306 de 6.8k,-- r307 de 30k,--  r305 de 220  ohms,-- cambiar por nuevos c305 de 100ufx50volt,--c311 de 2.2ufx50volt,-- c311 de 2200ufx25volt,-- revisar los diodos  d311,--d312,-- d301.-- si todo esta bueno y ya hiciste el cambio de los filtros antes mencionados  graba otra eprom nueva con los datos del micro. saludos
