Televisores
consulta placa fuente
claudio norberto2016
buenas noches, recien estoy empezando a incursionar en la reparacion de tv, tengo una tv lcd tophouse , la cual una vez en una lluvia cayo un rayo y dejo de funcionar, ahora para aprender quiero comenzar a repararla y a mirarla, tengo la placa fuente, para empezar a revisar , revise los fusibles y tienen continuidad ahora quiere comprobar si de la placa manda los voltajes que tiene que mandar a la placa main, y ahi tengo problema  en algunas marca por cual manda los voltajes , esta en cambio no marca nada , akguien sabe por cual manda los voltajes y de cuanto es , si es de 5 o ,3,3 volt, y despues e la placa main que revisaria para saber si esta buena,  y por la experiencia de ustedes que es lo que se deteriora cando cae un rayo en una lluvia y deja funcionar el aparato, desde ya muchas gracias, soy un aprendiz que hace poco empeze a estudiar reparacion .-
ispano87
hola amigo, por lo que comentas, el tv no enciende así que la main descartala ya que si fuera falla de la main se te bloquearía, no cambiaria de canal, no sintonizaría....... etc el problema proviene de la fuente de alimentación, comienza a checar fusible, puente diodos, condensadores inflados o perdidas de aceite, integrados defectuosos como recalentados, rajados o cualquier anomalía, resistencias.. te dejo un enlace donde puede orientarte un poco.  comenta y saludos!!
ispano87 buenas tardes gracias por la ayuda, estuve revisando la placa fuente y al energizarla con los 220 v n llega nada y no sale nada de voltaje a la placa main, comienzoa controlar la placa fuente, y al energizarla de nuev desde el enchufe hasta el boton de encendido y de ahi se va a la placa fuente y otros dos cables (negativo y positivo) a otra placa que tiene el led y el siguiente boton de encendido n me llegan corriente, revise los fusible y me dan contnuidad, le cambie el macho al cable para probar y nada , lo que me extraña a mi es la corriente que no llega pr los cable corriente que
puede ser de la fuente de alimentacion o bien de la bornera, como puedo comprbar la bornera si esta bien, se puede hacer algun puente?
