Buenas noches para todos y gracias por aportar su experiencia para resolver este problema. Tengo el manual técnico del televisor , en este manual salen todos los diagramas del TV, el manual está en Inglés y tengo problemas para identificar el circuito vertical.
amigo no en tiendo,--- yo solo quiero que te fijes en algun lado de la placa si tiene esto tc8. 1L ca. si o no lo tiene
Si, lo tiene en la parte de atrás. Perdón el mensaje anterior el teclado corrigió mal la palabra.
amigo. lee ahi te agregue los filtros que bas a cambiar todos estan con la letra c en la placa a bajo del integrado 301.
no coloques filtros que no sean del valor adecuado todos tienen que ser con su mismo valor.- y no los coloques invertidos de polaridad por que se ban a explotar. tencuidado
Gracias hermano por tu apollo. Voy a seguir tus recomendaciones. Mañana are lo que me propusiste. Cuídese mucho ????.
Hola que tal y buenas tardes para todos en el foro. Ayer hice todo lo que me propusieron, cambié los capacitores electrolíticos C302, C303, C305, C307, C308 y C420. Los capacitores que puse son de uso ya que en mi país es imposible conseguirlos nuevos, coloqué los que más se acercaron al valor típico ya que algunos de los capacitores originales del TV estaban por debajo de este valor. El TV sigue igual, como si no le hubiera hecho nada. Hay alguna otra causa de este problema? Agradecería mucho la ayuda.
amigo. en tonces fijate ahi dentro de la placa en que este a si IC301 ese es el ic.vertical
aqui te estamos diciendo que hacer para que repares el tv. hasta diagrama tienes donde esta el ic. vertical lee aqui abajo y arriba y hace lo que se te indica
Realizó las primeras recomendaciones ?
Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical cuando está funcionando bien y cuando presenta la falla
