Televisores
tv marca samsug chasis 15 A- AA41 11 037 H
ramón jhonny
buenas  tardes alos colegas del foro aver si me pueden ayudar con esta falla  el tv samsug  no me da todos los canales  meda el canal 7y11 el 3 el6 el9  no  salen esos canales  ya cabiel el sintonizador y gual  los voltajes estan okey  +b5 voltios  los 33voltios  los del sda scl 4.9voltios  y en la   agc  bariable en el canal 3   7.35 y el canal  2.5 voltios  tengo unas fotos pero no se como eviarlas  gracias
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola este modo de servicio es.. Mute.. 1..8..2..power
ramón jhonny
buenos dias de nuevo gracias boy ahacer esas recomendaciones aver y les repondo
como puedo eviar unas fotos de la falla me puedes indicar gracias buen dia
junior cedano
Saludo colega. Entra al modo de servicio y resetea la memoria, o cambia la eeprom. comenta.
ramón jhonny
buenos dias colega junior no ovedese al mode servicio pongo menu 182 powuer y nada grcias
junior cedano
Para entrar es con el tv apagado.
Precionas en el control mute 182 pawer.
De ese modo el tv encenderá en modo de servicio.
ramón jhonny
saludos amigo gracias or su ayuda
manolo karvalo
hola amigo. en el agc. tiene que aber 4.7 volt. revisa la r101 de 10k. la r102 es de 82k y cambia el filtro c102 de 2.2ufx50volt. y cambia el filtro saw, y revisa la pista que sale del pin 3 del jungla ic.201. saludos
ramón jhonny
saludos amigo agradecido con su ayuda .
Javier Chavez C
Con ambos sintonizadores (original y reemplazo), ¿ las fallas son iguales ?, es decir  fallan los mismos canales. El reemplazo es nuevo ?
ramón jhonny
buenos dias al colega javier si presenta la misma falla yo tengo unas fotos pero no se como en viarlas me puedes ayudar amandarlas gracias
Javier Chavez C
Esta programando señal de aire o de servicio de cable ?
ramón jhonny
saludos gracias por su ayuda
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega::su c, remoto es el original del tv...o es otro tipo de c, remoto...si tiene el c,remoto original entre al menu en pantalla.. ponga en tv en la opcion CATV o CABLE...luego dele a (programacion automatica)...si ud tiene señal de cable deve memorizar todos los canales activos...si no tiene señal de cable solo podra memorizar algunos canales de aire...si aun persite el prob, y el sintonizador recive su alimentacion pin5=5v...pin6=33v...verifique en el c,remoto si tiene la opcion eliminar canales...si eso esta bien prueve cambiar la eeprm...para eso si tiene programador de eeprom como poniprog.....guarde la original y grave la data original para ese modelo en otra eeprom...luego ver resultados....saludos!!!
ramón jhonny
buenas tardes amigo nicomena ya hice agunas suguerncias que medicaron los colegas mejoro mucho el el tv por lomeno ya agarra la señaal de cable en el canal 3 porque antes la agarrava en el 11 quedo con dos problemas el zener d610 que me calienta demasiado y que no seddeja dentrar en el modo de servicio necesito el diagrama es el 15A AA 4111037 H porque el ct 5038 noes igual el control esel original segun el dueño me falta cambiar el empron aver no tengo programador y si consigo m uno igual servira gracias amigo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
en este diagrama no encuentro el D610...es un diodo zener o un diodo comun de alta recuperacion..?..puede especificar donde esta conectado el D610 o a q, componente esta conectado...q, tension tien en el D610...tiene algo q. ver con el lc jungla...q. lc jungla tiene en su placa...si encuentra el diagrama q, corresponde a su tv publiquelo para analizarlo....si no tiene programador puede ver algun tecnico en algun taller q, le grave la eeprom para su modelo...
ramón jhonny
saludos amigo gracias por su ayuda
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de nada colega:: pero ya esta funcionando bien el tv...??...si ya lo reparo comente donde estava la falla...o... simplemente cambio a la banda de cable y pudo memorisar todos los camales.....ok..
ramón jhonny
buenos dias quiero serrar esta preguntas del tv samsung ser eparo y se entrego quedo fino gracias alos colegas camviel el eproon i el sintonisador porque no tenia video y no agarraba el cable que do bien me meti en el modo de servicio y le autualice los parametros de servicio gracias ramon peñaloza
