Televisores
El televisor se va poniendo negro poco a poco
Dementor777
Hola a todos. Tengo un televisor marca Atec Haier. Ayer comenzó con un problema: la pantalla se va oscureciendo poco a poco hasta que se queda completamente oscura. Sin embargo sí se oye. Ayúdenme por favor. Saludos de antemano.
Javier Chavez C
Observe si los filamentos permanecen encendidos cuando se oscurece la pantalla. Si los filamentos en el interior del cañón del TRC, también se apagan : Retoque soldaduras en los pines del socket  del TRC y en los pines del flyback.  Los pines Heater (H) = filamento, los notará requebrajados. Si el problema persiste, mida qué voltaje obtiene en SCREEN, cuando funciona normal y cuando se oscurece la pantalla.
Dementor777
Gracias, Javier. Muchas gracias por responderme enseguida. Me satisface tu solución aunque si te soy sincero, no sé cómo hacerlo porque sé muy poco de electrónica. Gracias.
Javier Chavez C
Conoce el flyback? Suelde sus pines.
El socalo que conecta al cañon del tubo pantalla, tambien suelde sus pines y comente resultados.
Javier Chavez C
Que injusto, planteo mi perspectiva de solucion, viene otro mucho despues indica lo mismo con otras palabras y le asignan la solucion.....
Dementor777
Disculpa, Javier. Aprecio mucho tu respuesta. Pero tengo muy poca experiencia en este sitio y todavía no sé bien cómo funciona. Te prometo que la próxima vez me fijaré en el eje del tiempo.
Por cierto, ¿tienes alguna ayuda gráfica para emprender yo mismo la reparación?
Javier Chavez C
Si puedes reconocer al socket y al flyback , retoque sus soldaduras
manolo karvalo
hola amigo. resolda todas las soldadura flojas y agrietadas en toda la placa incluyendo los pines del choper y los pines del flayback, tambien los pines del zocalo y de los elementos que estan ahi en la plaquita del tubo.-- y resolda los pines del ic. vertical, y los pines de  ahi donde esta conectado el yugo en la placa,-- si haciendo todo esto la falla persiste te fijas si moviendo el scren del flayback, hay cambio en pantalla si no hay cambio, revisas las resistencias que estan ahi serca del flayback, y revisas la linea del abl.-- si no hay mejora tienes que probar con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o con un buen remplazo. saludos
Dementor777
Hola. Manolo. Muchas gracias por responderme pronto. Voy a buscar a alguien para que haga exactamente lo que me dices. Desgraciadamente yo sé poco de electrónica. ¿Crees que pudiera hacerlo con un tutorial? Si es solo un problema de soldaduras quizás no sea tan difícil. ¿Qué opinas?
Gracias.
manolo karvalo
amigo. si no tienes practica mejor no lo agas porque puedes dejar linea unidas con el estaño y se ba ampeorar mas la falla y otra puedes recibir fuerte descarga de voltage del tv. y puedes que fuera de control mental, mejor busca a un tecnico de tu confianza.
