Cuando active la fuente aparece el voltaje en el pin 13 del IC 12.4 vol pero no encienden las barras de led los retorno en donde se miden de esos no estoy seguro pero para que estuvieran no es necesario que allá voltaje de salida
Gracias por responder puntie BL ON y aparecen 113vol le doy power y sube a 118 el voltaje de retorno dio 5.4 vol pero no se si el voltaje esté bien tengo otra pregunta que tanto debe calentarse el IC precesador lo conecte todo main t con y fuente y note que el IC está bastante caliente es posible que esté malo voy a medirle voltajes y le comento gracias
