Televisores
TV tcl modelo 21A71 chasis 40-2111SG-MAMIX resistencia en r 409 1
pedroati
Quema resistencia en r 409  1    1w Si alguien m puede ayudar Cambie filtros Diodos bien Muy amable
manolo karvalo
amigo. tienes falla en la etapa vertical
manolo karvalo
amigo. ahi te agregue los remplazos lee ahi abajo
pedroati
Okk veo si tengo...muy amable
manolo karvalo
amigo. si la falla esta en la etapa vertical, hace lo siguiente  cambia los  c413 de 100ufx25volt, c415 de 470ufx25volt. c302 de 220ufx35volt,  c307 de100ufx16volt,  c311 de 10ufx16volt,  y cambia  diodos d301 valor 1n4001, d403 valor fr104 este esta sobre la linea de la r409, y  despues de hacer esto cambias el ic. vertical. ic. stv9302 y revisas las r304 de 1 ohms,  r405 de 1 ohms. y  salen 14volt+ y la r409 14volt.- estos volt. salen del pin 3 y 4 del flayback. ---- y los remplazos del ic. stv9302,  es  stv8172a,- tda9302a, la78040b,- tda8172,- stv9379fa,- tda9302h,- la78045,-la78041,- la78040n, an5522,- la78141,- stv9325,-tda8177, entre otros. saludos
pedroati
Parte d la tapa del vertical cambie..m faltaba saber si era el icono stv...apenas lo consiga aviso y comento
manolo karvalo
amigo. pero ese ic. tiene remplazos
pedroati
Okk muy amable!!!
pedroati
En c307 no hay nada solo las soldaduras originales...en c 302 filtro original 100uf x35v y en r304 12ohms
manolo karvalo
amigo. la alimentacion del ic. vertical entra por las r 409 y r405
pedroati
Eso está bien(nuevo)falta ic...Mona lo cambiaré..muy amable...
R 304 original 12 ohms esta colocada...
En c 302 hay un filtro d 100uf 35v
En c 307 no hay nada(soldadura original)es un comentario d dicha placa...
Javier Chavez C
Si quema dicha R se debe a que hay un corto en la carga,tal vez el IC vertical. Chasis 40-2111SG-MAM1.pdf[512.78kb]
pedroati
Muy amable d su parte!!!
