amigo. que numero es el ic. vertical, y cuanto de tencion le esta yegando a cada pin del ic. vert. sube resultados
Buenas noches, por los datos que aporta el chasis podría ser de la linea Sanyo. Como reemplazar ese sintonizador por ahora no tengo ese dato, pero si lo reemplazo y luego aparece otra falla, este componente en primera instancia no tiene nada que ver. Si dice que la linea tiene sentido HORIZONTAL, la falla la debe buscar en la etapa vertical. Si el sintonizador sufre una rotura del conector, muchas de las veces es reparable, no se de donde sea, pero el conector viene como repuesto, hay algunos modelos que no sirven, o sea no aguantan el soldador, pero otros si se pueden soldar.
Cuando el conector al desprenderse arrastra las pistas, bueno ahí puede decirse que se necesita renovar el sintonizador, de lo contrario el conector si se desprende limpiamente, simplemente puede usar el mismo conector o comprar un reemplazo, acá los llaman para chasis, pero hay confusiones.
amigo diagrama no encontre pero lo que te indique es lo que se hace antes de hacer el cambio del ic. vertical
amigo. no abre nada la pantalla solo la linea de lado a lado en pantalla o no abre un poco
amigo. pero la linea es de lado a lado de la pantalla o no o es de arriba para abajo
amigo. y si lo golpeas de nuevo osea si mueves la placa no cambia de modo la imagen
amigo. fijate si en la placa dise -- ic.501,-- ahi donde ba el ic. vertical la78040n
amigo. con ese numero que mediste 1aa4b10e3370a, me manda al chasis La5-a,-- y parece el ic. la78040n, y abajo tiene los filtros y diodos, c521,de470ufx35volt.- c515 de 220ufx25volt,-c517 de 220ufx35volt.,- y diodos d501, d502, todos esos elementos bas a cambiar.
amigo. fijate el numero que tiene en el encausulado o cuerpo-- y te pregunto tienes placas de huezera de tvs . sanyo
amigo no encuentro inf. de ese diodo porque debe tener letras antes de los digitos 0260-- y como mide esta con fuga o no midelo de derecha a isquierda y isquierda a derecha con le tester en escala de continuidad
amigo. si mide 02 ohms. esta unido en corto porque no debe medir asi un diodo en escala de ohms, y en escala de que el tester pita
amigo. para mientras asi dejalo con ese diodo. dime que ic. vertical le colocaste o no haz cambiado el la78040n, si tienes en huezera de que numero son para que lo cambies
amigo. por eso ya no tienes mas integrados porque puede ser que el ic. que le haz colocado ya estaba malo
amigo. desconecta el diodo y medilo afuera sin conectalo aber si mide continuidad de un lado y del otro osea veciversa si mide con tinuidad en ambos lados esta malo
amigo. o el diodo esta por dentro del tuner en la plaquita, si es asi no tiene porque medir continuidad
amigo y estas seguro que ya revisate todas las resistencias que estan sobre las lineas del pin 5 pin 6 --7 y 3 del ic. vertical y probaste con otro integrado
amigo. si tienes el diagrama del tv. subilo para ver., -- porque yo busque y no encontre nada de nada
manolo SI ES TRC STEEL HOME mod SHT2105 esto dice en la placa CH II 4B 194V0 KV 3150 me parecio raro por q la tv estaba funcionando bien hsta q cambie el sintonizador sin saber si es el remplazo o no ,,,ese sintonizador esta bien o no va? y ya lo saque al ic vertcal q es el LA78040N
amigo. si te funciono el tuner esta bueno el tuner no tiene nada que ver con la etapa vertical puede ser que tenia soldaduras frias el ic.vertica soldalo de nuevo aber que pasa sin dejar pines unidos con el estaño
amigo. no coloques filtros o otros elementos que no sean de su valor o filtros invertidos porque explotan
amigo pero ya hiciste lo demas que te indique de hacer los remplazos de filtros y el cambio del diodo porque si lo haz hecho se te vuelbe a poner en corto el ic. vertical
puede ser si no haz cambiado el diodo y los filtros. pero el ic. hay varios remplazos y puedes tenerlos en chasis tirados
comento q solucione el sintonizador pero tengo un problema cuando lo probe funcionaba bien ,,lo arme y me volvio a aparecer la lineea horizontal, lo golpee al televisor y se puso bien , resolde tod pero lo mismo me vuelve a aparecer la linea horizontal , me canse de ver si habia algo frio y nada ya no se q hacer jajajaj q me dice q haga....
amigo. te pregunto 1-cambiaste el diodo que alimenta al ic. vertical 2- que numero es el ic.vertical que retiraste y que numero le pusiste
amigo. es porque tienes soldaduras flojas o agrietada puede ser que las resistencias que alimentan al diodo que esta entre pin 2 y 6 fijate de donde le yega la tencion al diodo-- a y que numero de ic. le retiraste --- yo me inmagino que no has hecho o no haz leido lo que te indique, --a y que numero es el chasis del tv. para buscar diagrama.
amigo. sigue la lienea que sale del pin 2 del ic vertical hasta yegar donde a terriza y hace lo mismo con la pista que sale del pin 6. puede ser que salga para el lado del choper o para el lado del flayback ---y mide la tencion en esos 2 pines aber cuanto esta yegando de volt.
amigo. pero antes de cambiar el diodo que te menciono haz las medicion y sin cambia el ic. vertical de nuevo
amigo. si el ic. vertical es a limentado por el choper te tienen que yegar los 24volt. a los dos pines 2 y 6 y revisa las resistencias que estan en esas pistas que del ic vertical salen para el choper, porque esos 24 volt. salen del choper o tambien puede de ser que no has cambiado todos los filtros y el diodo
