Televisores
Fuente RSAG7.820.4561 no regula con carga, en vacío funciona OK
Carliten
Hola gente. Consulto: Tengo esta fuente  RSAG7.820.4561 que fue dañada por rayo. Reemplacé TL431 y encendió. Entrega 7V en StdBy y puentenado colector y emisor de V917 entrega 12V, en vacío. Pero al cargarla la tensión cae a 9V. Despues de revisar todo el secundario, fui al primario, ya que aparentemente sensaba sobrecorriente, y reemplace R847 por una de 0,22ohm. Mejoró pero solo entrega 10,5V. Cual podria ser el problema? espero puedan ayudarme. Saludos.
Carliten
Aqui el esquema de la fuente en cuestion
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/fuente%20led%20hisense.jpg
josduart
josduart
4.282
Yo verificaría con mucho detalle C851, C854, C854, VD817 y el divisor de voltaje R851, R924. En caso de no ser ese el problema podría ser el optoacoplador N808 y por último el C.I. 801. Si puedes medir la SR de los condensadores electrolíticos sería excelente. Saludos y suerte
Carliten
Muchas gracias por su aporte Colega. Los electrolíticos median bien, pero los puse nuevos igual. Al sistema de regulacion lo probé con una fuente variable, y cuando en el terminal de control del TL431 hay 2,5V conduce y se activa el opto. Seguire tu consejo: cambio el opto, por si acaso. Luego comento. Saludos
Carliten
Solucionado el problema de esta fuente. Reemplace el CI NCP1271 y... Problema solucionado. Funciona perfecto ! Muchas gracias por todos sus aportes. Saludos
josduart
josduart
4.282
Felicitaciones hasta la próxima
