Televisores
LE32H1352 No enciende pantalla Pero Led azul Esta encendido.
Televisor Aoc LE32H1352
German Hidalgo
Buen Dia Hace tiempo no reparo algo, en este caso el televisor es el mismo del siguiente link: https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5895044/tv-aoc-le32h1352-no-enciende-ni-led-standby no supe como preguntar en el mismo, así que lo relacionare de esta manera. Al enchufarla se oye un sonido como un tono que sube y luego se detiene, esto por un segundo.  El led azul que esta en el receptor infrarojo esta encendido, y se mantiene siempre, sin variar. Al presionar el boton Power no hay cambios. Luego de retirar la tapa trasera, observo que el integrado bajo un disipador de aluminio pegado se calienta bastante: Mido R155 observando que el boton PWR modifica el voltaje en ella al ser presionado. Sin embargo la pantalla no enciende. Mido el voltaje en continua en el cátodo  de los tres diodos PD6, PD7 y PD8 y tengo alrededor de 13,6[V]  DC  sin embargo  en el ánodo tengo 0 volts continuos, respecto a la salida de la bobina. Mido el voltaje en le capacitor PC130 y en cuyos bornes hay unos 13[V] DC. No observo componentes dañados. Voy a documentar la revisión y si alguien conoce la solución agradecería si comentan, gracias.
dida2015
mira segun lo que veo esa placa tiene todas las funciones del tv como placa de power y maidboard en una sola verdad que es una sola placa bueno te comento que cuando estas placas les entra una entrada de corriente fuerte o se quema ese transistor la placa quedad inservible es rara las veces que se puedan recuperar porque siempre se va el chip que controla todo es muy debil reparas un lado pero el chip esta inservible del otro mi recomendacion es que trates de conseguir la placa y no luches con ella son baratas no te preocupes y te ahorras el tiempo saludes
German Hidalgo
Correcto, solo quiero descartar que se trate de la fuente y que sea algo reparable en mi casa, desconozco la función de ese integrado en este momento, lo que haré sera buscar la señal que acciona el encendido de la fuente, si no arranca entonces continuo la revisión, de lo contrario comprare la placa.
dida2015
ok saludes
