Televisores
Problema de fuente tv samsung mod- cl21m6mq chasis ks9b
tektronix-f2000
BUENAS TARDES TENGO UN PROBLEMA DE FUENTE DE UN TV SAMSUN MOD- CL-21M6MQ CHASIS KS9B . CUANDO LO CONECTO QUEDA EN STANDBY  ANTES DE ENCENDERLO MEDÍ EL VOLTAJE EN EL +B Y ME ARROJA 100 VOLTIOS BEBIÉNDOME ARROJAR 125V. CUANDO PULSO EL POWER EL VOLTAJE SE ME ELEVA A 175 VOLTIOS Y EL TV NO ENCIENDE. NO HAY ALTA NI AUDIO. PODRÍAN ORIENTARME  A RESOLVER ESTA FALLA POR FAVOR.ESTARÉ MUY AGRADECIDO POR SU VALIOSA ORIENTACIÓN Y APOYO. HE REEMPLAZADO EL REGULADOR Y VERIFICADO LAS RESISTENCIAS DE ALTA DE LA FUENTE..
blob blob blob
Javier Chavez C
Hasta lograr estabilizar la fuente, desvincule al flyback del +B, coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional.  Avoquese a la revisión o comprobacion del buen estado de los componentes : en el circuito divisor de tensión , amplificador de error y optoacoplador No descuides de comprobar el buen estado de los diodos o diodos zener en el circuito primario de la fuente
