Televisores
TRC PHILIPS 20N601-00AA
Angel Chango
Muy buenos días amigos gracias por los mensajes y comentarios para dar solución a cada uno de las fallas de mis artefactos. Por favor alguien tendrá un diagrama esquemático de un televisor marca philips modelo 20N601-00AA, el síntoma de falla no sintoniza canales. Gracias.
eloy cabrera
hola angel revisa la entrada de selector de canales el voltage de 33voltios el de 5voltios si estan llegando estos son fundamentales prueba los 5volyios que alimentan la memoria si todos estos voltages estan destapa el selctor o varicap como tambien lo llaman y revisa la soldadura de la frecuencia intermedia tambien con el datashet del integrado o chip microprocesador mira de donde sale la señal de (FI)
Angel Chango
Gracias amigo eloy cabrera por el comentario dónde alimenta 33 voltios hay resistencia que alimenta a sintonizador de 28k que en Stamby tengo 15 voltios y al momento de encender baja a 1.2 voltios si hay 5 voltios y si llegan las señales de data y clock del procesador de control.
eloy cabrera
ese voltage se esta callendo deben haber 33 revisa y solucionaras el problema creo que ese voltage biene desde el choper luego hay unas resistencias y un diodo que bajan el voltage a 33
Angel Chango
Muy buenos días amigo eloy cabrera, gracias por su comentario, el voltaje de 33 voltios si hay antes de la resistencia de 28K esta el diodo de 30 voltios que esta conectado entren VCC y GND.
Por favor me podría ayudar con un manual esquemático.
Gracias
Angel Chango
