Televisores
Sanyo CLP 2050 duda con la masa de la placa de color
faradio75
faradio75
292
Hola. El problema es que tengo 3 pines en la placa de color, y no recuerdo cuál es masa. De la placa salen dos boas de cables hacia la placa principal, y uno de los 3 pines que mencioné antes  tiene continuidad con 3 pines del zócalo del tubo y con un pin de cada una de las boas. Será ese? Los pines en la placa están nombrados como K6N, TP-6E y TP-6B.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, lave la placa del TRC del lado con los trazos o pistas de cobre con thinner suave, le saca una buena foto y la sube, edite su pregunta para ello nada mas...
Javier Chavez C
Sí subiera fotos de ambas caras de la plaqueta , sería mejor
Javier Chavez C
Verifique si éste diagrama corresponde al modelo.  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-clp1451clp2051-clp2151-chassis-la1-4953/  PRECAUCIÓN: Sí el diagrama corresponde a su circuito, en estos modelos la conexión de descarga de la pantalla, es diferente a lo que acostumbramos ver en modelos "actuales" de TRC ( por decirlo de alguna  manera), donde comúnmente la malla de descarga del TRC se conecta directamente a tierra fría (COLD) En estos modelos es diferente y la descarga de la malla que rodea la pantalla (aquadag), corresponderia según diagrama, al  K6M (usted puso K6N, verifique ese detalle) y tierra  sería el punto TP6E que corresponde a tierra fría (COLD). Sí el diagrama corresponde a su modelo, atento a este comentario. Cuando suba  sus fotos tendremos un mejor panorama .. Cuantos cables hay sueltos ?   Y  el extremos del cable que aún está en su lugar a que punto está conectado?
faradio75
faradio75
292
Sí, Javier, vi el diagrama ayer y también comprobé comparando con la placa que el punto era el TP6E. Ya está funcionando el tv.
Se habían quemado el flyback y el transistor de salida horizontal; cambié estos componentes, y cuando lo fuí a armar nuevamente había olvidado cuál era el pin que iba conectado al aquadag.
Gracias.
