Hola muy buenas tardes ya revisé bien las resistencias y todas estan en muy buen estado revise la r607 .r606.r605 r604 todas están en el rango que indica el diagrama
Sube el voltaje a 140 voltios y de ai se apaga prende pantalla con imagen y muy bonito color y audio pero se apaga al subir ese voltaje en el filtro de +b tengo ese voltaje de más sale desde el pin número 4 del regulador STR30135
He quitado el salida horizontal y le puse un foco de 60 wuats al dar la orden de encendido este voltaje sube hasta 148 voltios el cual es mucho debería tener 135 nomas pero no que le puedo revisar que será que el voltaje esta elevado algún diodo o algo también cambie el filtro c607 que está en serie con la resistencia que sale de el pin número 2 str
Sí ha comprobado a cabalidad todos los componentes de trabajo en el circuito del STR y ha reemplazado alguno que esté averiado o dudoso.
Todo se inclinaría al STR.
También ya cambie STR
Por las dudas también se colocó el filtro del +b y sigue igual alguna otra sugerencia por favor
Desvinculado el flyback ....,..
El foco lo está colocando en paralelo con el C483 ?
No el foco lo tengo conectado
En la salida de el orizontal
El orizontal lo quité por completo ai estoy dejando afuera el flay bak
Cómo puede observar en el esquema de la fuente es un circuito pequeño de pocos elementos que incluso, por decir algo .... los puede cambiar todos.
Y si ya lo ha hecho quedaría como único sospechoso el STR que quizá como suele suceder vino averiado
En seguida voy a a ser lo que usted me sugiere y le estaré notificando aver que resultados tengo al cambiar todos esos elementos que como usted dice son pocos
Buenas noches primer lugar una disculpa se fue la luz aqui en mi localidad y apenas esta yegando es por eso que no e contestado mil disculpas mañana ago lo indicado y comento que pasa gracias a ustedes que me estan ayudando
Buenas tardes hice lo que me dijeron quite salida horizontal puse el foco en el filtro de +b octeniendo una lectura de 148 voltios estables cambie el str30135 y regulo los 135 voltios como marca el diagrama pero al colocar de nuevo el salida horizontal sube el voltaje demasiado 158 voltios
Hola buenas tardes el problema a quedado solucionado adonde o como le ago para serrar la pregunta no sin antes comentarles como si me ayudo mucho colocar el foco en el b+ para descartar el regulador str30135 que si estava defectuoso pero ahi no termina todo como veran y les comentava que despues ya puesto salida horizontal despues de unos 5 minutos volvia a suvir el voltaje asta 145 voltios bueno de tanto mover el chassis de tanto manipularlo me di cuenta que si lo movía por el centro con un desarmador era cuando este voltaje se disparaba pensé luego en un falso contacto resolde todo pero el
