Buenos días, es una avería clásica, (Fuente de poder, Power Supply) no te preocupes, primero reemplaza, zona primaria (entrada de red), condensadores pequeños, electrolíticos 10MF,
47MF, 10MF, 220MF, (el condensador, gordo) es lo último.
si la avería, sigue, continua con zona secundario, condensadores electrolíticos 330MF, 470MF, 1000MF, 1500MF, si encuentro esquema te lo envió con señales de componentes, a cambiar.
Buena, foto Eduardo, tendrías que hacer foto etiqueta tapa trasera TV y subirla, para ver si podemos averiguar chasis de este TV, seguro que tengo el Manual de Servicio. Pero como modelo no lo tengo, como chasis, seguro que si, por este motivo necesito la foto, tapa trasera Tv,
de todas formas, en una de las fotos de placa, (zona primaria, fuente) se ven 2 condensadores de pequeño valor, (Cambialos, por nuevos) no pierdas el tiempo comprobando su capacidad, (te pueden, confundir): Suerte
Eduardo, mira estos enlaces (están arriba) de esta página), este es la fuente de poder de su TV, GL2 Power Supply 0-000-000-03 Sony RB1G.pdf[520.61kb]
y este otro es el Manual de Servicio, completo de su TV. Fijate en el IC 6301 (esta en zona primario de la fuente) es un MIP2H2, (es el oscilador, fuente), mira si coincide, según información, que tengo, este es el esquema de tu fuente chasis (RB1G)
Eduardo, mira estos enlaces (están arriba) de esta página), este es la fuente de poder de su TV, GL2 Power Supply 0-000-000-03 Sony RB1G.pdf[520.61kb] y este otro es el Manual de Servicio, completo de su TV. Fijate en el IC 6301 (esta en zona primario de la fuente) es un MIP2H2, (es el oscilador, fuente), mira si coincide, según información, que tengo, este es el esquema de tu fuente chasis (RB1G)
Si exacto quizá encender y en la misma puff se apago
Solo fue un pantallazo de un segundo
Gracias
Amigo
Cheque todo pero estaba bien
Probando y midiendo encontré que la
Tarjeta T-con estaba dañada la cambie y listo
