Televisores
Es normal algun pequeño zumbido en alguno de estos componentes?
Maximiliano Amesty
Saludos amigos, pregunta sencilla Es normal que en placas como esta se llegue a escuchar muy pero MUY silenciosamente un pequeño zumbido o algo tipo "psssssss" en =23.4pxalgún componente como el transformador o =23.4pxalgún otro? obviamente cuando esta conectada a la corriente o encendida, pero es casi inaudible hay que ponerle el oido muy de cerca y estar en un cuarto silencioso Ignorancia extrema de mi parte. jejej los leo
oswaldo lizarraga
Buenas noches , si  esta dentro de lo normal que haya un pequeño zumbido de alta frecuencia sobre todo en los transformadores Chopper , esto es debido a la oscilacion de la fuente , tambien dentro del modo Stand By se producen estos zumbidos ya que estan en reposo los voltajes principales pero alimentando otras partes minimamente  , unos mas altos que otros dependiendo el modelo de fuente , tambien es de conocimiento que cuando suena mas de lo debido digamos que es molestoso el sonido o zumbido es porque hay algun defecto en la fuente ya se a de filtraje o similar.
Maximiliano Amesty
Muchas gracias por la información estimado. El pequeño zumbido no es audible a al oido asi como asi. Hay que acercarse mucho casi a la altura del componente. Una vez mas gracias por la ayuda!
oswaldo lizarraga
Si no te preocupes es completamente normal ese zumbido , a bajo nivel audible pero de alta frecuencia , es el producto de la oscilacion y se refleja en el area del Chopper que es el encargado de suministrar el voltaje.
