Televisores
Fuente Sony ACDP-085E02 no funciona,necesito data del ic.101
audioecos2380
Hola a todos ,gracias desde ya por intentar ayudarme,estoy reparando esta fuente ,es de unos vecinos muy mayores que no pueden comprar una nueva,aclaro porque se que es antieconomica la reparacion,la fuente no tiene hasta donde pude revisar ningun componente abierto o en corto ,tengo tension(294v) En el filtro principal,falta saber si funciona y esta bien alimentadfo el ic101 es un BM1C001F del cual no encuntro ninguna data,si alguien sabe buscar mejor que yo o tiene el diagrama,me seria de mucha ayoda o al menos si alguien tiene una fuente de estas funcionando y me hace el favor de decirme cual es la pata de alimentacion del c.i. ic101 y que tension debe haber,
franciscovallarta
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/575085/ROHM/BM1C001F.html ES UNA FUENTE EXTERNA PRUEBA CON CUALQUIER OTRA PARA SABER SI ES EL UNICO PROBLEMA. BM1C001F DATASHET.pdf[1.55mb]
audioecos2380
Hola gracias por responder ,ya le preste otra fuente ,la t.v. funciona bien gracias por el aporte
